Choix et installation prise CPL / Wifi
gerard foucher
Bonjour à tous.
Dans appartement en forme de L, box dans une aile et ordi dans l'autre, la connection de l'ordi à internet ( par wifi) est très instable. Sera-t-il efficace pour une liaison fiable d' installer une CPl près de la box et une autre CPL + Wifi près de l'ordi?
Merci de votre réponse.
- Wifi ordi Portable Dell (6 réponses )
- Mon pc ne detecte pas le wifi (8 réponses )
- Réparer un ordi (6 réponses )
- PC indique pas de signal au branchement, quoi faire (4 réponses )
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
- Perte de windows 10 sur ordinateur de bureau aprés son nettoyage complet Réparé (13 réponses )
- ORDINATEUR DELL Accès Internet (8 réponses )
- Impossible wifi entre ma box et ordinateur de bureau (1 réponse )
Proposition de
Solution : rien ne vaut le câble ethernet, mais le CPL est plus fiable que la wifi
le mieux serai de passer une rallonge téléphone pour le modem et raccorder celui ci a l'UC
Précautions : une perte de vitesse par le courant porteur et la wifi encore pire !
Mettre le wifi sur une canal fix (pas de recherche automatiqur)
Dans les parametres de la box peut resoudre le probleme d instabilite
Pour la perte de vitesse c est vrai mais si tu telecharge pas beaucoup
C est pas d importance
Avant de depenser il faut essayer ca et si la vitesse convient pas
Ou il y a encore perte de signal la tu peut penser au cpl (evite d utiliser des multiprise) — Moun 19 pts
Si vous avez un faux plafond dans votre appart, vous pouvez même passer un câble réseau.
.moi perso je voterais pour cpl par sécurité — serenity 8 pts
Bonjour à tous;
Comme je l'ai déjà indiqué, j'ai installé une cpl,en amont de la box, directement sur la prise réseau EDF. J''ai installé l'autre sur la prise EDF, qui alimente aussi un autre PC, qui est loin du premier, ( Celui-ci est dans une pièce adjacente à la box.) Cet autre PC, éloigné du premier, avait donc une réception Internet par WIfi très instable. A partir de la deuxième CPL, j'ai relié un cable , (RJ45, je crois ) à ce deuxième PC éloigné du premier et depuis lors la liaison Internet fonctionne de façon stable. Accès peut-être moins rapide qu'avec le PC proche de la box, mais qui marche de façon sûre.
— gerard foucher 3 pts
