Poêle à pétrole indique erreur E0
Marque : Kanzai
Modèle : SRE 6007
savary
Bonjour, j'ai nettoyé mon poèle à pétrole complètement, quand je l'ai rallumé il m'indique erreur E0. C'est un KANZAI SRE 6007 4000 w, cdlt merci
- Comment réparer un poele a petrole qui affiche CO2 dés qu'on l'allume Réparé (2 réponses )
- Erreur E4 sur poele petrole Kanzai SRE 3002s (0 réponse )
- Poele inverter 5727 (2 réponses )
- Poele a petrole électronique Kerio ne s' allume pas (1 réponse )
- Reparer qlima poele petrole (1 réponse )
- Réparer INVERTER 5727 qui indique CO2 et s'éteint au bout de 30 mn. (0 réponse )
- Poele a petrole zibro (0 réponse )
- Mon poele electronique tayosan disjoncte (2 réponses )
Proposition de bruno 17 pts
Outils : Aucun !
Solution : Alarme E 0 : NE DEMONTER PLUS RIEN !
Comme tout le monde ici, j'ai eu le problème avec mon chauffage avec le code E 0, après plusieurs réflexions (et ne voulant rien démonter), j'ai mis dans le pétrole un additif pour décalaminer les moteurs diesel que l'on met dans le diesel, additif qui nettoie l'encrassement soupape, injecteurs, mais aussi la vanne EGR. Le produit que j'ai utilisé est :Le produit est nouveau sur le marché et est dispo chez Leclerc: GS27 Technics, traitement diesel (action préventive) réf: AD140651 sur le site www.gs27.com Contenance 250 ml. Mode d'emploi: 10ml pour 10 litres. Moi j'ai fait un bon 25ml pour 5 litres pour bien décrasser. Le premier jour, jour eu l'alarme deux fois c'est à dire moins que les autres jours et depuis plus d'alarme, donc ça marche, ce qui serait logique puisque dans les deux cas, il faut nettoyer l'encrassement due aux produits pétroliers, fallait y pensé et oser essayer. Je vais finir mon produit utilisé de cette façon et après refaire fonctionner sans le produit nettoyant pour voir ce qui se passe.Si vous voulez des infos, pas de souci: Bonne journée.
Précautions : Les mêmes précautions que celles que vous prenez en utilisant des produits pétroliers pour chauffage intérieur.
