Reparation mini chaine hifi Philips MCM275/12
Marque : Philips
Jean-Marc
Alimentation HS ne s'allume plus. ´ou puis je trouver une alimentation pour cette appareil? Merci pour vos réponses
- Bruit de fond sur Philips Vintage Mini F4312 (18 réponses )
- Mini-chaîne hifi Philips MCM275/12 s'arrête et s'allume toute seule (1 réponse )
- Problème son et station (4 réponses )
- Réparation problème son sur les Philips Streamium MCi500, WAC7500, WACS7500, WAS7500, WAC3500, MCi300 (14 réponses )
- Problème de son (11 réponses )
- Micro chaine Philipps MCM2000/12 , son augmente tout seul (9 réponses )
- Chaine hifi philips NTX400/12 (3 réponses )
- Micro chaine Philips MCM280D/12 (4 réponses )
je ne pourrais pas vous aider a trouver ou acheter,
mais vous pouvez verifier si il n'y aurais pas un fusible de grillé.
ou de verifier les condensateurs si il n'y a pas un (ou plusieurs)qui a l'air plus fatigué que les autres (on peut le voir physiquement, en general c'est gonflé) — serenity 1979 pts
Merci Je vais regarder mais existe t il un appareil pour voir si les transistors sont HS — Jean Marc 2 pts
Deja de visu vous pouvez voir si un transistor est HS.
Sinon la pluspart du temps , il faut avoir un multimetre en mode diode, et de verifier avec la documentation technique du transistor. — serenity 1979 pts
