Mitsubishi HC7000 nappes déchirer du bloc optique
Marque : Mitsubishi
nicodu73
Bonjour j ai un projecteur Mitsubishi HC7000 2009 qui fonctionnait parfaitement jusqu a la , j'ai voulu démonter a fin de faire un néttoyage du bloc optique car poussière et tache de couleur a écran mais en remontant la carte mère, j ai constaté une des nappes du bloc optique déchiré sur 2mm maintenant j'ai un effet de grille a écran .
C 'est possible de ressouder des fils sur les pistes déchirés?
Sur tout qui pourrai le faire ?
Merci de votre réponse
- Misubihi hc 7000 image jaune (0 réponse )
- Bruit métallique retroprojecteur MITSUBISHI MODELE HD4000 Réparé (3 réponses )
- Panne sur Projecteur DLP Mitsubishi HC4000 (0 réponse )
- Vibration vidéoprojecteur Mitsubishi FD630 (2 réponses )
- Réparer un vidéoprojecteur mitsubishi HC5W (0 réponse )
- Recherche plan videoprojecteur Mitsubishi Ex240 ou GS326 GX328 GX330 GX335 (2 réponses )
- Probleme de "pixel blanc" sur videoprojecteur (1 réponse )
- Tenswall X1 Projecteur bloqué sur l'écran de démarrage (30 réponses )
Si c'est une nappe plate, imposible ou il faut etre tres bon soudeur pour que l'ensemble reste rigide sans avoir une paté de soudure.
pourrais t'on avoir une photo.
Cordialement — serenity 1976 pts
merci de votre réponse oui la nappe qui par du bloc optique et plate , petite désoler pas de photo les pistes son tellement petite et prêt l'une de l autre que pour ressouder c'est pas possible enfin je voulais savoir si des fois il y avait une petite combine .
Cdlt — nicodu73 3 pts
oui y'en a une.
en fait c'est de souder des fils fin.
pour bypasser les parties couper. — serenity 1976 pts
