HOP : journées réparation
Réparer Philips Saeco qui ne fait plus couler le café
Marque : Philips
Bonjour, ma cafetière Philips SAECO ODEA GO GREY SUP031O (modèle 10000205) broie les grains, fait un bruit comme quand elle marchait normalement, sauf qu'au lieu que le café s'écoule, il ne se passe rien, il n'y a même pas d'eau qui sort... Je retrouve le café dans le tiroir à marcs.
J'ai tenté de nettoyer le groupe de distributions mais cela n'a pas marché.
bonjour brubru51, imaginez que depuis 01/2014 la personne a du se dépanner, inutile de répondre pour marquer des points ainsi rires —
Mon modèle est un peu différent mais j'avais la même panne... J'a donc démonté le haut du bloc, trouvé le ressort mais pas de bille...
J'ai eu une Krups manuelle dont je démontais de temps en temps la grille à petits trous qui fait passer l'eau dans le café : elle était pleine de poussière grasse malgré les détartrages... Je me suis dit que ce devait être pareil : j'ai donc continué à démonter le haut pour accéder à cette grille... Bingo ! L'eau ne devait plus passer du tout. J'ai nettoyé et passé un coup de soufflette pour finir le boulot.
Ça a pris 10 mn et 0 €... J'ai fait un cycle rinçage groupe pour finir ( ça a lâché des particules ) et la machine marche !
Elle a quatre ans et je pense que je referai cette opération une fois par an, elle n'est pas proposée par le manuel mais je me doute que c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée !
J'espère vous avoir aidé, petits et grands amateurs de café...
Avais le même problème, ai démonté le ressort, retiré la bille, nettoyé, remonté et cela fonctionne.
Merci pour le tuyau :)
Bonjour;
J'ai eu exactement ce problème.
Nettoyages, réglages, graissages...
RIEN Toujours le problème.
Petit moment de réflexion, démontage intégral de la coque de la machine (non sans mal mais accessible à tous).
Et là je regarde le mécanisme et je constate que lors du nettoyage et détartrage (préconisés par le constructeur) un circuit est totalement omis par ces étapes de détartrage!
EUREKA.
Ce circuit ce trouve dans le groupe distributeur, totalement sâle et entartré.
Il rencontre une résistance trop forte pour l'eau!
Obsolescence constructeur, oubli...Je ne ferai aucun commentaire.
Mais totalement ANORMAL.
Solution extra simple:
(Pas besoin de démonter votre machine!
Intervention juste au niveau du Groupe distributeur).
Groupe distributeur dans un récipient rempli d'eau bouillante et de vinaigre blanc.
Laisser agir 5min.
Rincer.
Et procéder comme commentaire de Brubru51
Le 14 Fév 2016 - 01h15.
Sauf que l'on met le ressort et la bille à détartrer, on souffle dans l'orifice de leur emplacement, (donc buse nettoyée), on réinstalle le ressort et la bille.
C'est fini; le tour est joué!
Le groupe distributeur est détartré, les buses de circulation d'eau aussi;
VOTRE MACHINE EST COMME NEUVE!
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Tournevis torx
Solution : Bonjour;
Nettoyages, réglages, graissages préconisés par le constructeur...
EUREKA.
Laisser agir 5min.
Rincer.
VOTRE MACHINE EST TOTALEMENT FONCTIONNELLE!
Précautions : Penser à bien sécher, et graisser le module une fois terminé.
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Solution : Bonjour;
EUREKA.
Laisser agir 5min.
Rincer.
Précautions : Penser à bien sécher le groupe et le graisser, aux endroits prévus, avant de le réinstaller dans votre machine.
merci BRuBRu51 !
même probleme en decembre 2019 sur ma saeco de 2015.
J'etais sur le point de tout démonter quand j'ai vu votre post, et j'etais rétourné au café moulu en attendant. Cela a fonctionné pour moi, j'avais bien vu que le processus de nettoyage ne passait pas partout mais je n'avais pas vu cette partie : merci pour les photos!
Niveau : Débutant-e
1 euro
Proposition de
Outils : Aucun outil nécessaire
Solution : Problème récurent fréquemment rencontré. souvent c’est le gros joint torique rouge bien visible du groupe qui s’use. Le changer, facilement et sans outils pour quelques centimes résout souvent le problème. Le joint usé empêche une pression suffisante, retirer le ressort comme énoncé dans les précédents posts permet à un peu de café de couler car la pression nécessaire devient moindre mais le café ne coule pas en totalité, il n’est pas mis sous pression et est très mauvais (pas de créma non plus).
Changer également les joints du tuyau d’écoulement amenant l’eau au groupe à café: des joints usé entraîne une perte de pression et d’eau qui se retrouve dans le plateau égouttoir.
Phillips aurait pu indiquer cela dans les maintenances à réaliser plutôt que de rabâcher « détartrer » après ces années de récurrence de ce problème. Marque lamentable qui ne propose même pas les pièces détacher...
Précautions : Ras
