Hydrojet dentaire
Marque : Braun
verviers
le tuyau est percé et je désire le remplacer, où me le procurer
marque: BRAUN
type: 3718
age: 7 ans / maxi 5 mini ou année 2009 /2007
panne en fin 2013
j'avais alors raccourci le tuyau d'approvisionnement d'eau à l'intérieur, mais devenu trop court, ils'est à nouveau coupé
Où pourrais je trouver ce tuyau plastique D.4 / d.3 / long.120 cm; il roulé sur lui meême pour pouvoir être logé dans l'appareil.
merci de votre attention
cordialement
mD
- Absence de pression d'eau d'un hydrojet dentaire marqué oral b (3 réponses )
- Changer batterie Silk epil 7 braun (0 réponse )
- Braun série 7, tête de tonte tombée ! (0 réponse )
- épilateur braun silk epil 7 qui se décharge rapidement (1 réponse )
- Hydrojet dentaire (0 réponse )
- Remplacement manche jet dentaire braun type 9724 (0 réponse )
- Ressort silk epil Braun7 Réparé (3 réponses )
- Tensiometre Braun BP 1750 VitalScan Plus (0 réponse )
Bonjour Md :
Voyez si vous pouvez l'obtenir ici ; et si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à me le faire savoir - - A +
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRAUN.htm
Sinon voici une liste de liens pouvant vous permettre d'éventuellement trouver cette pièce
http://fr.yourwebsite.com/www.pieces-tout-electromenager.com/
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Je possède un hydrojet Braun type 4803 et apparemment, le contact à la poignée ne se fait plus. Le moteur fonctionne parfaitement en shuntant les deux fils qui partent vers la poignée. Problème, je n'arrive pas à ouvrir cette foutue poignée....... — jeannot 2 pts
