Nespresso u : le café coule dans l'emplacement d'ejection
Marque : Nespresso
thejul67
je rencontre un problème avec ma nespresso u , en effet lorsque je place une capsule et que je ferme le clapet , le café ne coule plus par l'orifice normal (devant ) mais par l'emplacement d’éjection de la capsule (à l’intérieur ) ,Avez vous une idée du problème ?
Merci par avance
- Réparer Nespresso Magimix U, capsule bloquée. (7 réponses )
- Demonter et réparer cafetière nespresso XN3009 qui ne produit plus de café Réparé (3 réponses )
- CAFTIERE NESPRESSO QUI NE FONCTIONNE AS (3 réponses )
- Nespresso essenza pompe désamorcé (14 réponses )
BRAVO ET MERCI PROBLEME RESOLU QUR DIRE CHAPEAUX BAS
— MERLIN 3 pts
Bonjour à tous
réparé ici aussi grace à vos conseil et tuto!
de mon coté c'était pas un torx mais un torx securité. J'ai acheté ceci -> http://www.castorama.fr/store/Coffret-35-embouts-de-precision-prod8540001.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Bon courage à tous! — vincprize 3 pts
Proposition de Harukaze 17 pts
Outils : Aucun objet
Solution : Bonjour
Si possible é ssayer de la faire fonctionner ouverte afin que le cylindre central avance et dégage la partie cassée
Précautions : Ne pas toucher la machine sous tension avec les mains mouillées
Proposition de Fred 5 pts
Outils : cuter colle feuille caoutchouc 1 mm 2 mm
Solution : Bonjour le fabricant ne propose pas le joint mes de changer l' Unité de brassage complet entre 26 et 40€
je vous joint une photos pour la fabrication du joint et le lien pour trouvé le matos www.comptoirindustrielducaoutchouc.be
Bonne repas sa marche bien pour moi
Précautions : au qu’une
J'ai eu le même problème avec le bec verseur que j'ai pu réparer comme dit sur cette page. J'ai toujours une fuite dans le bac de récupération, elle se situe entre la capsule et le piston - ce qui fait que mon café n'est pas complet. N'ayant pas trouvé de vue éclatée de la machine ma question est: y-a-t' il un joint d'étanchéité entre la capsule et le piston ? — Marcus79 3 pts
Meme probleme constaté après changement du bec verseur (achat de la pièce à Paris Gare du Nord).
Quelqu'un a t'il un conseil ? Une astuce ?
Par avance, merci :) — guittt 8 pts
bonsoir à tous
j'ai le même problème d’écoulement du café a l’intérieur, j'ai une machine nespresso U Milk Delonghi,
pour commander cette tête d’écoulement, je ne trouve que la référence Krups et Magimix, j'ai pas trouvé la reference Delonghi, donc:
1- Est ce que la tête d’écoulement est compatible entre les 3 références ?
2-Y'a t'il un coin ou je peux trouver cette pièce?
merci d'avance pour l'aide — djedaiy 2 pts
Même soucis que Marcus79 !
Il y a de l'eau qui coule dans le bac de récupération et dans la tasse. Même quantité quel que soit le café (Longuo, expresso).
La tête d'écoulement semble hors de cause, les 2 clips sont bien en place même si la buse bouge un peu latéralement (mais très peu)
Dès le début du processus du café, il y a de l'eau qui coule au fond de la machine (filet d'eau régulier) puis lorsque la buse avance à la fin, une grande quantité d'eau sort de l'emplacement de la capsule.
Etonnant.
Problème de joint ? mais lequel, je n'en vois pas ...
Détartrage à faire ? Pourtant le café est bon (mais pas très chaud)
Merci de votre aide,
Sylvain — Sylvain44 4 pts
Je n'avais pas pris le temps de donner ma solution perso suite au problème que j'avais rencontré.
J'ai changé la tête/buse d'écoulement comme conseillé et tout refonctionne parfaitement :)
Produit acheté 2,9€ chez ADEPEM à Paris, voici le lien :
https://www.adepem.com/dpm130435/tete-ecoulement
Juste eu un problème d'écoulement d'eau dans le bac suite au changement de la pièce mais c'était lié aux capsules qui n'étaient pas de la marque nespresso et qui laissaient couler plus d'eau !
Donc je confirmes que pour mon cas c'était bien le bec à changer.
Modèle de la machine : Xn250510/fb0 nespresso u
Merci. — guittt 8 pts
Merci Guitt pour ces précisions.
Il faudrait donc que je teste des capsules Nespresso.
Juste une question : après un café, il y a bien de l'eau qui s'écoule dans le bac de récupération ? Si oui, quelle quantité environ ou si vous préférez, vous le videz au bout de combien de cafés ce bac ?
merci d'avance,
