Flymo Pac A Shredder, changer la vis de réglage
Marque : Flymo
mlmy
La vis de réglage (qui règle la distance entre rotor de coupe et contre-plaque) doit être changée, mais elle ne sort pas par simple dévissage avec une force normale.
Soit le filetage est si abimé qu'il va falloir la sortir en force (risque?).
Soit la collerette de la vis empêche, par conception, qu'elle sorte, et il faut un démontage important pour la changer.
Quel cas? Et si le second, comment procéder au démontage?
Merci d'avance,
- Schema électrique pour broyeur Pac a Shredder FLYMO (6 réponses )
- Changement lames tondeuse FLYMO 28 Réparé (2 réponses )
- Problème électrique vieille tondeuse Flymo Réparé (3 réponses )
- Réparer un support de lame de tondeuse à gazon Flymo Microlite Réparé (5 réponses )
- Griffes demousseur Flymo Réparé (2 réponses )
- Changer les lames de la tondeuse micro lite flymo Réparé (1 réponse )
- Debloquer vis de lame tondeuse Mc Culloch M51 650 Brg&Strtt (12 réponses )
- L'âme de tondeuse florabest FRM 1200 A1 (9 réponses )
Proposition de doomi59 7 pts
Outils : Clé btr de 5 tournevis plat
Solution : Démonter les 4 vis btr placées en bout (arrière du broyeur)
Utiliser le tournevis comme levier pour retirer la plaque
Il faut jouer un peu a droite et a gauche de la plaque
Retirer le marteau (contre plaque)
Retirer la vis en la vissant(sens des aiguilles d'une montre)
Profiter pour retirer la lame de broyage et graisser les bagues(se démonte en tirant dessus sans outils)
Remonter (mettre du frein filet sur la nouvelle vis de réglage)
Ensuite régler l'espace entre la lame de broyeur et la contre plaque.
Précautions : Aucune spéciale mise a part que la machine ne doit pas ètre branchée
