PHOTO Sony CYBERSHOT DSC-HX10V : l'écran ne s'allume plus
Marque : Sony
Question posée par Mathildette 3 pts
Mon appareil photo a été, il y a 4 jours, en contact avec un liquide sans être tombé dedans. J'ai immédiatement ouvert le capot afin de sortir la batterie et la carte SD, j'ai ensuite séché l'intérieur avec un chiffon puis un coton tige, le liquide ne stagnait pas il y avait seulement quelques gouttelettes en très petite quantité?
Depuis, l'écran ne réagit plus : il ne s'allume pas (aucun rétroéclairage même lorsque qu'on appuie sur "Menu").
Bien que la batterie se décharge vite, lorsque j'allume l'appareil avec la carte SD insérée, l'objectif se déploie : si je prend une photo elle sera réellement prise car je peux ensuite la voir sur la carte SD.
Si vous avez des conseils...
Merci d'avance..
Modèle : Sony CYBERSHOT DSC-HX10V
Date d'achat : 2012
Essayez avec une pince à épiler qui ne soit pas coupante (sous peine de risquer d'endommager les fils)
— Mornagest 2 pts
Pouvez vous poster une photo du connecteur car il existe plusieurs type et je ne voudrais pas vous induire en erreur.
— dvdiag 168 pts — PRO
Merci infiniment pour votre aide : j'ai réussi !
L'écran marche à nouveau !
Un peu de nettoyant pour contacts électriques, de la patience, beaucoup de
dextérité et voilà.
Merci encore de m'avoir évité une réparation au SAV !
— Mathildette 8 pts
Félicitation, pouvez vous noter le sujet en réparé svp? — dvdiag 168 pts — PRO
