Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX
Marque : Samsung
Bonjour, j'ai changé 3 condensateurs défectueux sur la carte d'alimentation. Mais à chaque fois que je démarre l'appareil un dès fusible grille. Quand je le remplace par un neuf et que je redémarre le téléviseur le même fusible grille immédiatement? Sur la photo le cercle en rouge représente le fusible coupable et le cercle en bleu l'arrivée de l'alimentation.
merci
- TV Samsung LE32B460 ne s'allume plus Réparé (11 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
- TV Samsung ne démarre plus Réparé (18 réponses )
Il faudrait regarder le plan pour voir si on peut alimenter sans eux.
Testez les aussi en mode ohmmètre et dites les refs de ces 2 transistors. — Philori 184 pts
Le fusible est un T4 AL250V. Les 2 transistors sont identiques, leur référence est : FB G52 FQPF 9N50C. En mod diode, quand je branche les électrodes sur les différentes pattes on obtient toujours le même résulat ca BIP et on a presque 0. En mode ohmètre on obtient pour toutes les combinaisons possibles toujours quelques choses proches de 0 également ?
Cela signifie qu'ils sont morts ?
PS : j'ai ajouté une photo de la vue arrière du circuit avec le fusible coupable et les 2 transistors testés. Merci de votre aide — sebsteph01 75 pts
bonjour,
êtes vous sûr d'avoir utilisé un fusible temporisé lors du remplacement?
un fusible ordinaire ne résiste pas au fort allel de courant à la mise en route — pépénanar 25 pts
Je suis allé dans le magasin selectronic à PARIS et j'ai demandé le même fusible. Je pense donc que les professionnelles de ce magasin m'ont donné le même fusible. Concernant les mesures que j'ai réalisé sur les 2 transistors, cela me laisse penser qu'ils sont grillés mais je ne m'y connais pas plus que cela en transistors.
merci — sebsteph01 75 pts
bonjour,
Ok pour le fusible. Oui, il faut dessouder les transistors pour les vérifier, car ils sont en série avec le bobinage du transfo.
Je ne connais pas particulièrement ce téléviseur, mais avant les condensateurs, il y a forcément un dispositif redresseur soit un pont, soit des diodes. Ces dernières ressemblent parfois à des...transistors.
Si le bloc redresseur est en court circuit, c'est la mort instantanée du fusible à la mise en route. Commencez par vérifier ce point avant d'aller plus loin! — pépénanar 25 pts
Bonjour j'ai testé 2 transistors qui était vissé sur le radiateur proche du fusible et j'ai obtenu les résultats mentionnés dans mon commentaire précédent. Est ce normal ou est ce que cela signifie que les transistors sont morts ? J'ai effectivement entendu parler de bloc redresseur mais je n'arrive pas à l'identifier sur ma platine d'alimentation, il y a énormément de transistors sur le radiateur mais je ne vois pas à quoi ressemble le bloc redresseur. Il se situe où en général ? — sebsteph01 75 pts
les diodes ou le pont de diodes se trouvent au niveau des filtres en général tout de suite après le fusible
un premier test consiste à connecter l'ohmètre sur vos 2 fils d'alimentation. si vous avez zéro ohm il faut incriminer le redresseur, surtout si vous avez dessoudé les transistors pour les mesurer, à moins qu'un condensateur ait un courant de fuite important, mais peu probable si vous les avez changés.
Toujours dans le cas où vos transistors testés ont bien été dessoudés, la résistance devrait être élevée entre source et drain dans un sens et plus faible dans l'autre (diode interne de protection)
Pour info les 9N50C sont des transistors Mosfet à canal N
— pépénanar 25 pts
Bonjour, merci du renseignement concernant le type de transistor. J'ai bien dessoudé les 2 transistors et quand je mesure à l'ohmètre je n'ai rien. J 'en conclus qu'ils ont un problème. Je viens d'essayer de démarrer ma télévision en enlevant ces 2 transistors dessoudés, la télé ne s'allume pas et le fusible ne grille pas non plus. Par conséquent j'en déduis que ces transistors sont fautifs ou que la panne se situe après ces transistors mais pas avant ? J'ai raison de déduire cela ou non ? — sebsteph01 75 pts
Merci pour toutes ces précisions, je vais tenter la réparation demain et je vous tiens au courant, en espérant qu'elle redémarre. — sebsteph01 75 pts
Bien qu'il vaut mieux éviter de faire des essais sur la carte en absence de composants, la déduction est bonne.
Avant de changer les mosfet, repérez sur la carte le point commun des 2 transistors déssoudés, puis mesurer la résistance entre ce point et tous les autres bornes de connexion de ces transistors.
La valeur de la résistance doit être très faible sinon cela voudrait dire qu'une spire de transfo est défectueuse.
si tout est bon vous pouvez tenter le changement des transistors, tout en gardant à l'esprit que sur une alimentation à découpage, lorsque le fusible grille il y a souvent destruction en cascade des composants qui la compose, y compris lorsque la panne se trouve sur le circuit secondaire, dont entre autres la commande de l'alimentation principale
Si vous avez bien changé tous les les condensateurs électrochimique sur le circuit primaire et secondaire , que toutes les spires du transfo sont ok , le pont redresseur fonctionnel et qu'après changement des transistors, le problème perdure, cela devient très complexe de dépanner ce type d'alimentation à distance — pépénanar 25 pts
