Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX
Marque : Samsung
Bonjour, j'ai changé 3 condensateurs défectueux sur la carte d'alimentation. Mais à chaque fois que je démarre l'appareil un dès fusible grille. Quand je le remplace par un neuf et que je redémarre le téléviseur le même fusible grille immédiatement? Sur la photo le cercle en rouge représente le fusible coupable et le cercle en bleu l'arrivée de l'alimentation.
merci
- TV Samsung LE32B460 ne s'allume plus Réparé (11 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
- TV Samsung ne démarre plus Réparé (18 réponses )
Proposition de Philori 184 pts
Outils : aucun
Solution : J'ai à nouveau téléchargé le schéma avec mon lien :
Tout en bas de la page web :
This file is downloadable free of charge: Get Manual
Cliquer sur "Get Manual"
Bonjour, je viens de changer les 2 transistors et les fusibles ne grillent pas mais la télé ne démarre toujours pas, cela fait comme quand il n'y avait pas de transistors. Résultats le voyant bleu de la télé s'allume et s'éteint toues les secondes, on entend un bruit de clac au niveau de la carte d'alimentation comme si elle ne se lançait pas. Je suis un peu dépité et abattu, j'espérais vraiment la réparer, je suis à cours d'idée, j'habite à rosny si quelqu'un peu venir m'aider moyennant finances, je suis preneur, je suis à bout.
Encore merci de votre aide si vous avez une nouvelle idée ?
J'ai vu des transistors à 5 pattes, je penses qu'il s'agit de pont redresseur, est ce que je dois m'attaquer à cette partie ? — sebsteph01 75 pts
Bonjour, je viens d'identifier formellement un pont redresseur, référence : D15XB 60 B2060. Je voulais le dessouder pour le tester, j'ai donc 2 question, premièrement est ce utile que je m'attaque à ce pont redresseur ? deuxièmement comment je dois le tester. J ai vu qu'il y avait 4 pattes, une + une - et deux entre les deux avec un signe de vague ?
merci
Sinon concernant les transistors, je tiens à préciser que je les ai changé mais avec un ampérage un peu inférieur car le modèle identique n'existait pas — sebsteph01 75 pts
Il y a une diode passante entre les ~ (fil rouge du multimètre) et le + (noir du multimètre) et entre le - et les ~ — Philori 184 pts
bonjour,
le fusible ne grille pas, c'est déjà bien.
Si le voyant de la télé "pompe", c'est vraisemblablement que l'alim ne démarre pas.
Lorsque vous avez changé vos condensateurs, avez vous pris les même valeurs ou supérieures?
Il y a un condo en série avec une résistance qui permet au système de démarrer, le tout entre le + et - de l'alimentation.Cette dernière est elle bonne? (il faut la dessouder pour la tester).
pour le pont de diodes,la "vague" correspond à l’arrivée en alternatif, le + le positif et le - la masse.
entre chaque borne de la "vague" et le +, l'ohmetre ne doit débiter que dans en sens et résistance élevée dans l'autre. idem avec le - mais les valeurs sont alors inversées. Dans votre cas une diode en courcircuit est peu probable sinon le fusible grille. Il vous reste "l'espoir" qu'une diode soit coupée = résistance infinie dans les deux sens
Petit souci cependant, vous dites avoir installé des transistors de caractéristiques différentes, cela n'est pas recommandé, les alimentations à découpage ont un fonctionnement pointu et les selfs des transfo sont calculées en conséquence, la non oscillation du montage peut provenir aussi de ça!!.
Il est étonnant que vous ne trouviez pas ce type de transistors, plusieurs fabricants le propose sous la référence 9N50C ouFQPF9N50c
— pépénanar 25 pts
Oui l'alimentation ne démarre pas. Pour les condensateurs, j'ai pris exactement les mêmes et j'ai bien vérifier la polarité lorsque je les ai soudés. Concernant les 2 transistors, j'ai pris un 500V 8A à la place de 500V 9A du 9N50C. Selectronic en faisait pas ce transistor là. Si je comprend bien votre message, il faut que je teste la résistance proche de l'arrivée de l’alimentation et ensuite je vérifie le pont redresseur.Je teste tout cela et je vous tient au courant. merci de votre aide — sebsteph01 75 pts
Une petite précision quand tu parles de la résistance entre le + et le - de l'alimentation, il s'agit bien de l'arrivée du courant, c'est à dire ce qui est entouré en bleu dans ma première photo ? Et je suppose que la résistance dont tu parles est celle juste au dessus de cette alimentation sur la photo, on la voit avec de la colle ?
merci du renseignement — sebsteph01 75 pts
non, il s'agit de la résistance en série avec un des condensateurs que vous avez changé
le - du condensateur est relié avec le - du redresseur et une borne de la résistance se trouve reliée au + du redresseur . L'autre borne de la résistance est reliée avec le + de ce condensateur.
désolé de ne pas être plus précis et de rester généraliste, mais comme dit plus avant, je ne connais pas spécialement votre téléviseur
— pépénanar 25 pts
Bonjour, j'ai mis une photo des 3 condensateurs que j'ai remplacé, j'ai regardé mais je n'ai pas vu de résistance en série avec un de ces 3 condensateurs, je dois surement ne pas les reconnaître ou autres choses ? — sebsteph01 75 pts
il s'agit d'un des condensateurs electrochimique polarisés ayant une forte tension d'utilisation ( > 250volts) Sur le point commun résistance condo, on trouve également en principe une diode qui vient d'une spire du transfo
Comme je l'ai dit je ne possède pas le schéma de votre appareil et je ne peux pas vous aider plus .Désolé — pépénanar 25 pts
