Machine à laver daewoo
Marque : Daewoo
charlybaby
Depuis quelques temps, une odeur nauséabonde émane du filtre de vidange. J'ai beau retiré et nettoyé le filtre rien n'y fait. Peut-on ouvrir la machine pour voir si un bout de tissu ne serai pas passer par là ? Si oui, comment faire ? Si non, que dois-je faire ?
Merci à vous de vos réponses.
- Daewoo DWD-F5242: Claquement a l'essorage Réparé (10 réponses )
- Machine Daewoo ne vidange plus (16 réponses )
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Lave-linge Daewoo DWD-E6213 ne vidange plus Réparé (6 réponses )
- Souci vidange fin de cycle lave linge DWD-F5242 (2 réponses )
- Lave-linge daewoo bloque sur vidange Réparé (7 réponses )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
Bonjour Charlbaby :
Précisez moi le modèle de votre machine
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Bonjour Xavier,
C'est une 8Kg sous la référence F-5242 — charlybaby 5 pts
Bonjour Charlybaby :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DAEWOO-reference-DWD-F5242+DWD.F5242+DWDF5242.htm
Après avoir regardé de près votre machine , je ne trouve rien de spécifique qui pourrait justifier ce problème odorifère Vous devez nettoyer la pompe et la durites d'arrivée d'eau , idem pour le tuyau de vidange
Méfiez vous ! ce relent d'odeur peut émaner du tuyau menant aux égout
Pensez à bien nettoyer les bourrelets du joint de cuve ainsi que la boite à produits avec le tuyaux menant lessive et assouplissant vers la cuve
Petite astuce - - - - Vous pouvez débrancher la machine et n'alimenter que la pompe de vidange en la branchant en direct et vous utilisez un tuyau d'arrosage pour envoyer l'eau en pression directement dans la cuve , bien sur vous prenez tout de même vos précautions pour ne pas arroser toute la machine , l'idée est de pulvériser les amas graisseux se trouvant entre le tambour et la cuve , généralement sous la résistance de chauffe
Pour plus de sûreté vous pouvez débrancher , arroser au jet et vidanger qu'après coup , c'est plus long , mais moins risqué ( eau et courant sans terre ) , cependant l'opération sera à répéter plusieurs fois - - - A +
Re - - - - Xavier
Merci beaucoup Xavier, je vais essayer vos astuces... — charlybaby 5 pts
j ai ma machine a laver qui me marque vidange j ai vidange a la main nettoyer le filtre et sa marche toujours pas pouvez vous m aider
cordialement
vanessa — van 3 pts
bonjour j’ai un problème avec mon lave linge direct daive 10kg dwd e 8212 avec la porte elle me di que la porte ferme plu pour ve vous me dire se quelle la merci — Desroziers B 2 pts
