Réparer distributeur croquettes suite à une surtension
Marque : Petmate
Véro
7 pts
dans l'idée de ne plus utiliser de piles pour le distributeur de croquettes de mon chat (Petmate programmable), j'ai acheté un petit transformateur qui se branche sur le secteur. Malheureusement il était réglé par défaut sur "12V" et le distributeur fonctionne en 4,5V ; j'ai changé le voltage dans la seconde mais le distributeur ne fonctionne plus. Quelqu'un a-t-il une idée ? J'ai démonté, aucune trace visible de surchauffe, ce serait probablement un composant qui aurait mal supporté la surtension.
Merci d'avance
- Omron tensiometre M 4-1 (7 réponses )
- Nettoyeur ultrason fait disjoncter Réparé (20 réponses )
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Distributeur de croquettes - vis sans fin ne tourne plus (0 réponse )
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
- Réparer un destructeur de documents GBC Shredmaster 70S-1 (1 réponse )
- Laden lave linge ev9547 voyant service clé rouge service et divers problemes (57 réponses )
- Décoration de Noel (manège) qui ne marche plus (25 réponses )
Démonter le distributeur et photographier le circuit électronique. — philori 240 pts
Il manque la carte d'alimentation — serenity 8 pts
En effet , la derniere photo est bien pour le circuit d'alimentation (pour envoyer le plus en au plus et le moins au moins)
Vu la photo un et deux, si quelqu'un a eu mal , ca doit se trouver au tour de C1
par contre sur la photo 2 en bas a gauche le condensateur(le tube cylindrique) (vu que on ne peut pas agrandir les photos ici, me semble un peu bizarre au niveau des pattes)
quel sont vos connaissance en électronique ? c'est pour mieux expliquer.
Cordialement — serenity 1979 pts
Bonsoir et merci d'avance pour votre aide. Mes connaissances en électronique sont très limitées : qu'est-ce que C1 ? Quel est le problème avec le condensateur ? — Véro 7 pts
Sur la plaque du photo numero 2, le tube noir en bas a gauche
Je ne sais pas si c'est un probleme ou c'est normal car c'est pas trop clair sur la photo.
j'ai l'impression que il devrais etre plus a la vertical. et non incliquer sur le coté( car en dessous on dirais voir la patte du condensateur sortie du condensateur.)
Pouvais vous faire une photo plus raproché de ce composant? — serenity 1979 pts
A première vue, ça semble prévu comme ça qu'il soit incliné. — Véro 7 pts
Bonjour Véro :
Je ne vois guère de différence entre la 2 et la 4 . Si ce n'est un léger mieux au niveau de l'éclairage
Perso j'avais la même impression que Serenity , aussi si je puis me permettre , ce n'est pas temps ce qui est autour qui intéresse Serenity , mais bien la platine photo 1 et photo 2
La 2 et bien dans son orientation , mais pas assez proche et la 1 pour des raisons de compréhension devrait se trouvée dans la même orientation et "aussi en plein cadre " - - - - !
Cela vous permettrait d'optimiser vos chances d'obtenir une réponse cohérente
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Merci Xav,
tu vient de m'aider bcp car je n'avais pas l'envie de ecrire comme tu vient de le faire.
Amicalement — serenity 1979 pts
Bonsoir
j'ai refait des photos qui sont mieux, en théorie, car elles sortent très foncées ici alors qu'elle sont bien sur mon ordi... — Véro 7 pts
