Lave-linge MIELE Novotronic W542 en panne
Marque : Miele
FLauffargis
Mon lave-linge MIELE Novotronic W542 affiche 2 clignotants rouges "vidange" et " arrivée d'eau", et refuse de fonctionner
- Lave linge Miele novotronic w542 l'eau se rempli et se vide simultanément. (6 réponses )
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
- Claquement tambour Miele W542 (8 réponses )
- Lave-linge Miele modele Novotronic W542 se rempli d eau sans arret.. Réparé (2 réponses )
- Problème d'essorage MAL Miele novotronic W902 (11 réponses )
- Ma machine à laver Miele novotronic 837 le tambour s'embale à l'essorage (11 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Lave-linge Miele Novotronic W972 tambour ne démarre après la mise en eau (5 réponses )
D'autres ont rencontré ce problème : il peut s'agir simplement d'un excès d'eau sur le carter inférieur qui déclenche une sonde de sécurité.
Il faut dévisser le filtre du bas et pencher la machine, l'eau s'écoule et devrait résoudre la panne.
Source : http://www.forum-electromenager.com/panne-machine-a-laver-miele-w-542-voyants-clignotent.htm — caphar 640 pts
La machine a détecté une fuite d'eau au niveau du socle — Mac-gyver 14 pts
bonsoir et il faut faire quoi si la machine a détecté une fuite d'eau au niveau du socle? — françoise 2 pts
j' ai débranché le lave-linge environ 5 mns , néttoyé le filtre d'arrivée d'eau et celui de la vidange du la linge en le penchant vers l'avant. Les deux voyants se sont éteints — Anonyme 9 pts
D'après la notice MIELE il s'agit de l'aquasécurité qui réagit.
Pour ma part il y avait de l'eau à l'intérieur de la machine qui provoquait la mise en sécurité, j'ai simplement ouvert la trape de vidange et dévissé le filtre, penché la machine pour bien vidé l'eau et c'était règlé.
Merci pour vos conseil car la seule que vous donne la notice c'est : appelez le SAV!!! — Julien A 3 pts
