Comment réparer une unité centrale qui s'allume mais n'affiche pas?
Marque : Acer
L'unité centrale s'allume mais dès que je le branche avec le moniteur, le moniteur s'éteint toute suite. Marque HP acheté(e) environ année 2004,le problème c'est produit sa fait déjà environ 6 mois car j'ai tout fait ce que je savais et j'ai laisser.
Avez-vous essayé avec un autre moniteur ?
Modèle de l'ordi ?
Niveau : Expert-e
350 euros
Proposition de
Outils : un multimètre ou un trombone, un souffleur ou un pinceau fin
Solution : A ce niveau, il s'agit là en fait d'un problème de BIOS et dans une certaine mesure du déficit des barrettes RAM où l'une d'entre elles (s'il y en a plusieurs), peut être endommagée et créer ce blocage.
A mon humble avis, il est souhaitable de faire tout d'abords un nettoyage complet de l'unité centrale avec son souffleur, et de flasher le BIOS en enlevant tout simplement la pile CMOS pour une durée de 15 minutes maximum. Si le problème persiste, il faut essayer de court-circuiter l'alimentation avec soit son multimètre ou son trombone avec la méthode 14 - 16 qui, consiste à débrancher le connecteur de l'alimentation sur la carte mère et fixer une des extrémités du trombone au niveau du 14 trou (la couleur du fil peut être noir ou vert) et fixer l'autre extrémité sur le 16 tr va remettre en état normal l'alimentation de la carte mère. Ensuite, brancher directement le câble d'alimentation et maintenir le trombone même en 10 ou 15 minutes; vous entendrez un ronflement de l'alimentation
Précautions : La méthode 14 - 16 ne doit aucunement vous faire peur étant donner qu'à cet effet, le courant ne peut vous frapper. Pour vous rassurer, je le fait tous les jours
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Tournevis cruciforme pour ouvrir l'unité centrale et enlever la carte
Solution : Bonjour,
Avez vous vérifier qu'il ne s'agit pas d'un problème de carte vidéo ... si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui a une carte vidéo dispo pour tester sur votre machine !!!
Précautions : débrancher tout avant d'intervenir
