Réparer lave-vaisselle Scholtes LTE11-211 qui ne se lance plus
Marque : Scholtès
Modèle : LTE 12-211
Mon lave-vaisselle ne se lance plus.
Je peux l'allumer et l'éteindre sans problème.
L'affichage fonctionne et je peux choisir les programmes.
Normalement, le lave-vaisselle se lance lorsque je ferme la porte, rien ne se passe.
De plus je n'ai aucun défaut signalé sur l'affichage.
Marque: Scholtès
Modèle: LTE 12-211
Année d'achat: 2009 ou 2010
La panne est apparue cette semaine.
Réparation déjà tentée:
J'ai démonté la porte et vérifié que ça ne vient pas du capteur de fermeture de porte, qui fonctionne correctement. (au multimètre, continuité lorsque le bouton du capteur est appuyé, circuit ouvert lorsque le bouton est relaché)
Quelqu'un aurait il une idée de l'origine de cette panne?
Merci d'avance.
Seb
- Code erreur 8 sur lave vaisselle Scholtes LTE143206 (1 réponse )
- Problème démarrage Lave Vaisselle Scholtes 12-211 (0 réponse )
- Erreur 11 sur lave-vaiselle scholtes LTE 12-211 (1 réponse )
Bonjour Seb :
Le lave-vaisselle se lance ! Que voulez vous dire ? Que vous entendez la pompe de vidange purger le fond du lave-vaisselle où l'étape d'après , c'est à dire l'ouverture de l'électrovanne pour l'adjonction d'eau ?
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-59-1-Lave-vaisselle-Indesit-Scholtes-Ariston.html
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Bonjour Xavier et merci de votre réponse.
Je me suis peut être mal exprimé, rien ne se lance, silence total pas de bruit de pompe rien.
Ce que j'ai voulu dire dans mon post initial c'est que normalement (quand il fonctionnait) il se lançait a la fermeture de la porte. — seb 5 pts
Re - - - - comme il n'y a pratiquement aucune raison pour que vous ayez pincé le tuyau , la première étape sera de vérifie que le(s) filtre(s) du tuyau ainsi qu'en entrée de l'électrovanne ne soi(ent ) pas bouché(s) — X # Johnny Hallyday 12304 pts
"vérifiez que le(s) filtre(s) du tuyau ne soi(ent ) pas bouché(s)"
De quel tuyau s'agit il? Alimentation, évacuation ou autre?
"ainsi qu'en entrée de l'électrovanne ne soi(ent ) pas bouché(s)"
Ok, je verifie.
seb
— seb 5 pts
Moi aussi même problème à ce jour forcement après un repas familial et bcp de vaisselle, rien ne se lance et pourtant tout est correct, alors que faire??? — aurore 3 pts
