Saeco giro plus pas de café en sortie
Marque : Saeco
Modèle : black giro plus
Question posée par illzach68110 12 pts
bonsoir,
j'ai une saeco giro plus.
la machine fonctionnait bien et d'un seul coup plus de café en sortie.
comme si quelque chose était bouché, l'eau sort par en-dessous de la machine.
la machine lorsque je la met en route fait son cycle, mais il n'y a plus la coulée d'eau de nettoyage à la sortie café.
si j'appuie pour faire un café le cycle se fait mais pas de café, ejection de la mouture sèche et l'eau s'échappe en dessous de la machine.
j'ai fait un détartrage nettoyage du groupe, démonter quelques tuyauteries pour l'instant je ne trouve rien de bouché.
je vois plus où chercher.
merci pour une éventuelle aide.
cordialement.
Bonjour illzach :
Le 25 octobre à 13 H en salle Sainte Barbe de Sélestat (dans le Bas Rhin) j'organise et inaugure le premier Repair Café de tout le grand est
Ensuite nous organiseront , mon équipe de réparateurs bénévoles , et moi même des journées dans différentes commune du 68 et du 67 ainsi que pour le 88
Ces journées sont ouvertes à toutes les personnes désirant de l'aide pour réparer elle même un objet où mieux encore ! le faire réparer - - - - Gratuitement ! Sauf pièces qui en cas de besoin ne peuvent être apportées que par le propriétaire de l'objet .
Tous les bricoleurs , les amateurs comme les professionnels , ayant l'envie de partager leurs connaissances où désirant "apprendre des autres participants" sont conviés à venir se joindre à nous pour cette journée
Le journal l'Alsace ainsi que FR 3 ont déjà récemment participé à la diffusion de cette information
Et de prochaines annonces seront publiées par voix de presse et diffusées par les radios notamment Top Musique pour ne citer que celle-ci , de même cet événement sera en partie couvert par TF 1 dans le cadre de l'émission reportage
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de RITCHIE 37 pts
Outils : tournevis
Solution : avez vous verifier joint rouge sur orifice de sortie .on peut verifier un tournevis en appuyant sur l espece de u qu'on peut voir si ca sort a ce niveau la .dedans il y a un ressort qui apppuie dessus.se bouche de temps en temps déjà vue ce type sur expresso du au calcaire. il existe aussi une modification sur certain modele ou on supprime la bille transparente et on change la tete de piston sur groupe café.
suite de mon aventure saeco
j'ai démonté le groupe rien de bouché et cassé.
je n'ai toujours pas d'eau mouture sèche, je vais ouvrir à nouveau la machine et suivre le circuit d'eau ça doit bien être bouché quelque part.
donc pour l'instant j'ai toujours une belle machine pour l'eau chaude.
suite au prochain épisode
— illzach68110 12 pts
Niveau : Débutant-e
Solution : VOIR SI MODELE AVEC VANNE DEVANT . SINON BRANCHE LA POMPE EN DIRECT 220 VOLTS CEST PLUS SIMPLE POUR TESTER.où la sortie qui se trouve sur le coté .pour cela demonter les vis torck.voir le piston celui qui rentre dans le groupe café .celui se demonte avec une clef plate.ou faiblesse pompe .donne un jet puissant en sortie
Précautions : travail a froid
bonjour,
après une nouvelle auscultation, je pense avoir trouvé la panne.
l'électrovanne en sortie de chaudière qui es cassée. ref 11001493.
reste à trouver un revendeur de pièces.
merci pour vos conseils et aides, cela m'a été bien utile.
Saeco - Odea
Problème de vis de broyage qui ne tourne plus... (comme si le détecteur bac à café était vide, alors qu'il est bien plein) ...
— FREDAGNES 2 pts
Niveau : Débutant-e
25 euros
Proposition de Ingénieur 3 pts
Outils : tournevis tête étoilée T10
Solution : Toutes les pompes à vibration (50 cycles/s car alimentée en 230V/50 Hz) possèdent une bille antiretour pour maintenir la pression sur les 25 cycles d'aspiration, celle-ci est fabriquée en plastique. Cette bille s'use avec l'utilisation (2-5 ans) et réduit peu à peu la pression disponible jusqu'à qu'il n'y ait plus la pression suffisante pour pousser l'eau à travers du café moulu et du crémeur formé d'une bille en verre soutenue par un ressort conique, ce dernier installé en tête du groupe (2 vis). N'ayant pas d'eau disponible, le groupe est programmé pour éjecter le café.
Une fois la pompe fortement usée, le détartrage n'est plus effectué non plus.
Démontez et remplacez la pompe ULKA, elle coûte entre 15 et 40 € suivant les sites internet. Nettoyez ensuite votre circuit au vinaigre blanc sans problème, il n'y a aucune pièce du circuit eau-café qui justifie l'ultilisation d'autres détartrants vendus à main armée.
La pompe suivant les modèles est montée sur un support flexible, ne le démontez pas, libérez le tuyau d'aspiration inférieur, les connexions d'alimentation électrique et dévissez la tête de la vanne de surpression en tournant la pompe entière en soutenant la partie supérieure visée. Cela évite d'enlever les colliers de serrage. Opération inverse pour remonter la nouvelle pompe.
Le plus complexe est de démonter la carcasse...
Saeco Xsmall, 5 ans, deux pompes, nettoyée au vinaigre blanc
Précautions : Machine froide, débranchée du secteur. Patience pour démonter la carcasse. Prendre des photos si doutes. Ne rien forcer.
