Ou faire réparer roomba 565 à Québec
Marque : IRobot
Modèle : 565
Luc
le compartiment à brosses ne tourne plus
- Une roue du Robot ne tourne plus. (6 réponses )
- Ou faire réparer irobot roomba sur rive-sud de Montréal? (2 réponses )
- Code erreur 5 sur Roomba 780 (5 réponses )
- Recherche documentation technique ROOMBA IROBOT SERIE 900 (1 réponse )
- Quel est ce composant ? Chargeur iRobot 17063 (6 réponses )
- Aspirateur robot Roomba 605 surtensions (1 réponse )
- Irobot roomba 960 aspiré de l'eau (2 réponses )
- Codeur moteur Irobot 875 (3 réponses )
Bonjour Luc :
" A québec - - - - ! " Pour moi c'est presque une autre planète , étant de l'est de la France alors il ne m'est pas possible de vous conseiller sur un réparateur local !
Aussi pourquoi ne pas tenter de le réparer par vous même , cela n'est pas bien compliqué
Si j'ai bien compris ce serait la brosse qui ne tourne plus , et pour ce type de pépin , quel que soit la marque , c'est bien souvent le résultat du blocage de son engrenage , généralement des poils d'animaux où des cheveux
il vous faudra démonter le boitier d'engrenages pour faire un bon nettoyage !
http://www.schneordesign.com/Avi/irobot/roomba_mod2.htm
En allant sur ces lien que je viens de vous dégôter de derrière les fagots vous devriez vous en sortir les doigts dans le nez pour le démontage et vous pourrez y lire notamment ce qui suit - - - !
http://www.schneordesign.com/Avi/irobot/roomba_chm_clean.htm
Un résultat d'un relativement pas cher (ou mauvaise) conception et la fabrication des produits est porté à ses composants mobiles.
C'est le cas avec la conception de iRobot Roomba robots 5xx à vide, en particulier dans sa CHM (Module Nettoyage de la tête). Ce module tient le 2 brosses rotatives (brosse et brosse de battage). Le point de la soie et batteur brosse à l'engrenage (que le pouvoir de transfert du moteur CHM) accouplement repose sur le plastique à friction en plastique. Ce point d'accouplement n'est pas étanche, permettant la poussière et les cheveux de passer à travers la fente directement à l'engrenage. poussière et les cheveux accumulation sur les roues dentées l'amène à ralentir, augmente la friction jusqu'à ce qu'il coincé et même empêcher le moteur de tourner . En outre, cette friction provoque supplémentaire porté aux trous d'accouplement circulaire, élargissant l'écart et provoque finalement la partie en plastique de la CHM à fondre autour des trous. Afin d'éviter cette situation, il est conseillé de nettoyer le boîtier d'engrenage CHM. La fréquence de nettoyage dépend de l'utilisation et de la quantité de cheveux / l'accumulation de saleté. Dans le cas où vos brosses de Roomba arrêté de tourner et / ou si vous obtenez le code d'erreur n ° 2 ("Uh-Oh" + 2 bips), il est temps de nettoyer. Commencez par la brosse à poils et à la brosse de battage. Nettoyer ses poils / volets, enlever chaque palier de côté de la brosse et nettoyer la tige de métal. Si vous avez nettoyé la fois la brosse et la brosse de battage, mais il ne fonctionne toujours pas, il est maintenant temps d'aller plus loin et nettoyer la boîte de vitesses CHM en espérant que le moteur n'est pas endommagé. Commençons l'étape de processus de nettoyage de l'étape de la Roomba . CHM boîte de vitesses
Tenez moi informé et si vous avez besoin de plus d'aide pour rechercher de la documentation , n'hésitez pas - - - - - - - - A +
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12307 pts
merci mais oui c'est réparer comme vous lavez dit.
— fardoche 2 pts
Bonjour !
C'est toujours super de savoir que quelque chose est réparé , dommage que ceux qui demandent de l'aide ne pensent pas à indiquer la demande qu'ils ont faites comme étant "Réparé " , ça permettrait aux prochains demandeurs pour ce même soucis d'avoir de bons retour
Re- X — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Bonjour.Je suis technicien en électronique avec plus de 15 ans d'expérience. J'offre les services de réparation, d'entretien et de nettoyage de votre aspirateur marque iRobot modèles Roomba tout les série. Votre robot ROOMBA tourne en ronds, ne fait que reculer (erreur 9 bips), des claquements, ne ramasse plus les poussières, ne charge plus (erreur 5), quelque soit le problème. Mes évaluations sont gratuits et toutes mes réparations sont garanties (3 Mois). Plus d'informations, veuillez me contacter et ça me fera plaisir de vous servir et de redonner plus d'années de vie à votre robot.Merci
http://www.kijiji.ca/v-aspirateur/ville-de-quebec/entretien-et-reparation-aspirateur-roomba-neato-h-koeing/518800518
— Ernesto 4 pts
