Gachette agrafeuse rocafix
Marque : Rocafix
Modèle : es130
chevrier
10 pts
la gachette sur agrafeuse cloueuse rocafix ES 130 est cassée ou en trouver une nouvelle
- Gachette agrafeuse rocafix (3 réponses )
- Agrafeuse rocafix es 230 qui n'arrete pas d'agrafer (4 réponses )
- Gachette agrafeuse Rocafix es 230 cassee comment reparer (1 réponse )
- Réparation agrafeuse rocafix m s 40 Réparé (1 réponse )
- Gachette agrafeuse rocafixES130 (0 réponse )
- Impossible de remettre en place le ressort de réglage de puissance d'une agrafeuse pistolet (2 réponses )
- Agrafeuse r34 agrafes tombent (0 réponse )
Bonjour Chevrier :
Cassée de quelle façon , serait-ce irréparable ? Tentez une photo si vous êtes dans le doute - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12305 pts
elle est cassée au ras du du ressort donc il faut la changer, je ne peux rien recoller — chevrier 10 pts
Et bien je viens de trouver une solution qui fonctionne. Voici ma méthode. La gâchette de sécurité semble avoir une faiblesse juste au dessus de son axe de mouvement, tout près du ressort de renvoi. Donc la pièce casse et se détache. Pour la rendre de nouveau opérante. Voici ce que j'ai fais. J'ai chauffé à la flamme d'une bougie un petit clou de type pointe, de 1,5 mm solidement serré dans la mâchoire d'une pince. Une fois la pointe assez chaude j'ai réalisé un petit trou en plusieurs passage au centre de la gâchette. Au plein centre de la petite pièce ronde qui reçoit en appui la gâchette. Et justement au centre de cette pièce d'appui de l'agrafeuse il y a une toute petite cavité de 1,5mm. J'ai donc recouper la pointe et solidarisé les deux parties, et ça tient !!! — Olivier 3 pts
Proposition de erode 2 pts
Outils : Ruban adhésif - Colle - Gaine thermorétractable
Solution : La gâchette s'est cassée en son milieu horizontalement, avec quelques débris.
La colle type super glu, n'a fait qu'empirer la chose presque à fondre ce "plastique" de très mauvaise qualité.
Nettoyage et positionnement sur un morceau de bande adhésive les morceaux. La gâchette intérieurement est creuse, j'ai donc rempli le tout avec une colle à deux composants type Araldite, il faut y aller très doucement. Une fois durcie, toujours délicatement, j'ai limé le surplus, puis, gainé la partie entre le "pointeau de sécurité" et le bout de la gâchette un morceau de gaine thermorétractable. Avec précaution chauffer sinon ça fond ! Remise en place de la gâchette et son ressort, et ça marche.
Proposition de zorro 10 pts
Outils : aucun
Solution : Une fois que la gâchette de sécurité est cassée, et pour ce qui me concerne perdue, pour faire fonctionner l'agrafeuse il faut parvenir à enfoncer le petit bouton au centre de la gâchette en même temps que la gâchette. Personnellement je me suis fabriqué une prothèse de gâchette qui fait le job avec 2 pièces de Légo technic.
Précautions : Pas au normes CE de sécurité, mais assez ergonomique à l'usage
Je rencontre le même problème de gâchette. Pouvez-vous me donner plus d'explications, voire une photo de votre "prothèse".
Merci — Gabrielle 2 pts
Proposition de alain63720 4 pts
Outils : imprimante 3D
Solution : allez voir
https://www.thingiverse.com/thing:2780592/comments
Alain
Précautions : rien
Proposition de Yves P 4 pts
Outils : 3D Printer Anycubic photon
Solution : Imprimer la pièce en 3D avec, le fichier est dispo ici: https://www.thingiverse.com/thing:2780592/
Précautions : Ne pas casser toute la gâchette en tentant de retirer la pin de l'axe de la couverture de la gâchette.
Proposition de Roberto56 7 pts
Outils : Colle araldite
Solution : J’ai collé à l’araldite la petite pine en plastique de la partie mobile (elle était en morceaux) qui s’enfonce dans la gâchette et maintenue appuyée à fond pendant le collage avec un morceau de bouchon de liège (on voit encore des petits morceaux de liège sur la photo de la gâchette). Mais, ça ne fonctionnait toujours pas. J’ai donc démonté l’agrafeuse pour comprendre (photo de l’agrafeuse ouverte) et je constate qu’il s’agit d’un simple appui sur un interrupteur ! Dans mon cas il suffit juste de prolonger un peu la longueur de la petite pine verte pour lui permettre d’actionner plus en profondeur l’interrupteur et le tour est joué. Si vous avez perdu la petite pine verte vous pouvez la remplacer par une vis ou un boulon (directement vissé dans la gâchette à la place de la petite pine verte) dont vous ajusterez la longueur pour lui permettre de bien appuyer sur l’interrupteur. N’hésitez pas à démonter l’agrafeuse c’est très simple mais faites attention de bien replacer le ressort au remontage (voir la photo).
Précautions : Débranchez l’agrafeuse avant toute manipulation évidemment
bsr il faut remplacer la pièce par une neuve ! — DOM maeva 4324 pts
