Flammes immenses sur deux des plaques - Gazinière Bompani
Marque : Bompani
JustineB
Nous avons récupérer une gazinière qui fonctionne sur une bouteille (qui n'est pas vide). Le problème est le suivant, sur les quatre plaques, deux fonctionnent normalement et les deux autres produisent une flamme immense, qui ne se coupent que si on arrête le bouton.
Avez vous des idées sur l'origine du problème, et que peut-on faire pour le régler?
Merci d'avance!
- Cuisiniere bompani a gaz (2 réponses )
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
- Flammes des bruleurs faibles Réparé (4 réponses )
- Odeur de gaz à la combustion plaque FAR TMA40B (6 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Bruleurs gazinière a gaz (10 réponses )
- Réparer plaque 4 Feux gaz Siemens : un feu s'eteint lorsqu'on relache le bouton Réparé (10 réponses )
- Remplacement Bouteille Butane Total, le plus petit feu ne tient pas la flamme.. (1 réponse )
Proposition de Folco 6 pts
Outils : vieille brosse à dent, aspirateur
Solution : une flamme jaune indique un manque d'oxygène, il faut démonter toute les parties amovibles des bruleurs et nettoyer soigneusement avec la petite brosse et aspirer les trous où se trouve le gicleur en bronze.
Il faut que l'air puisse se mélanger au gaz avant de s'enflammer !
Précautions : travailler avec le gaz coupé évidemment !
Bonjour Justine :
Cela me fait automatiquement penser , au vue de cette couleur ainsi que la hauteur de la flamme , que celle-ci n'est alimentée que par du gaz pur !
C'est la même chose que pour un poste à souder oxy-acétylénique ( chalumeau ) qui lui fait la même chose si l'on prive la flamme d'un apport d'oxygène , si ce n'est que là cela fait une fumée toute noire et très épaisse qui n'arrive pas à monter
Sortez la grille et les brûleurs ainsi que le plateau supérieur afin de vérifier que les bagues se trouvant sur les colonnes d'alimentation des brûleurs défectueux ne soient pas montées trop haut . Un réglage au coup par coup sera parfois nécessaire pour obtenir une vraie flamme de cuisson
La flamme doit bleuissante pour dégager une chaleur optimale mais ne doit pas siffler ni être décollée des brûleurs , ce serait là un signe d'une flamme trop riche en oxygène
Tenez aussi compte des bons conseils de Folco dont je ne reprendrais pas la teneur puisque il l'a très bien expliqué et en cas de soucis , n'hésitez pas à revenir - - - - A +
Xavier
PS : Pour exemple , cliquez ici et recherchez " bague à air " N° 85
http://pdf.sogedis.fr/BOMPANI%20BO510ZC%20BO513TA%20BO517RA%20BO550TB%20WEB.pdf
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOMPANI-reference-BO517RA.htm — X # Johnny Hallyday 12307 pts
