Remettre en etat de marche 1 lampe a petrole
Anonyme
la meche ne coulisse pas
- Lampe LED table (8 réponses )
- Réparation lampe zig zag année 80 e-lite ou massive (5 réponses )
- Lampe touch qui s'allume de manière intempestive (6 réponses )
- Lampe de bureau ne s'allume plus (4 réponses )
- Faux contact lampe de chevet Réparé (4 réponses )
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
- Débloquer une lampe à pétrole en verre sur pied (0 réponse )
- Comment réparer l`interrupteur sur le fil électrique lampe de chevet (9 réponses )
Il n'y a que 2 solutions: Soit la mèche est coincée donc d'un mauvais modèle ou "collée" dans le tube. Il faudra la démonter en tirant dessus et la changer ou nettoyer le conduit.
Soit l'axe qui relie la molette extérieure et celle d'entrainement est cassé ou tordu. Dans ce cas il faudra vérifier, pendant que la mèche est absente, que l'action sur la molette extérieure entraîne bien celle qui est dedans. — yannick77 6538 pts
Bonjour, j'ai décoincé la vieille mèche collée dans ma lampe à pétrole, j'ai acheté une mèche en coton de meme largeur et de longueur surfaisante. Le mecanisme fonctionne parfaitement mais la mèche n'est pas entraînée par velu-ci (sauf au départ) et pourtant le mecanisme l'entraîne parfaitement pour la ressortir. Sauriez-vous pourquoi j'ai ce probleme? — Dilou95 3 pts
Soit le fourreau est un peu sale ou sec, soit la molette n'est pas suffisamment enfoncée sur la mèche.
Essayez de pousser sur le bord du fourreau pour rapprocher la molette de la mèche et faites circuler cette dernière plusieurs fois pour rôder l'intérieur du fourreau, quitte à la tirer à la main
Bonjour, comment peut-on nettoyer le conduit et le système de molette. merci d'avance — MC 5 pts
Proposition de flotof 3 pts
Outils : Braises d'un feu de cheminée
Solution : Mettre le monte mèches sur les braises d'un feu de cheminée pendant une nuit permet de cramer tous les résidus d'huile et de mèche. J'ai tout démonté ce qui fait que le remontage est complexe, pour finir par trouver cette solution toute simple. Quand la mèche se coince dans le conduit, cela peut être dû à une huile inadaptée. pour ma part, j'ai fait l'erreur de mettre de l'huile à la citronnelle et ça m'a tout bloqué... Impérativement prendre le carburant indiqué (kérosène)...
Le monte-mèche sera terni par cette opération s'il est en inox.
Précautions : Poser l'objet avec des pinces sur les braises pour ne pas se brûler
