Fuite par la porte
Thierry
au bout de 2,3 mn le lave-vaisselle se met a fuir par la porte en bas à gauche j'ai soufflé dans les tuyau du pressostat mais fuites toujours présente .
- Lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur (57 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
Bonjour Thierry :
Vérifiez que la porte ne soit pas déformée et qu'elle se ferme correctement , que les joint de celle-ci ne soient ni coupés , ni trop encrassés , ni écrasés !
Assurez vous que le bras d'aspersion ne reste pas statique parce que coincé
Vérifiez que les petits gicleurs du moulinet bas ne soient pas encombrés de déchets , car cela influe sur la vitesse de rotation ce qui favorise ainsi les infiltrations par le tour de porte
Contrôlez que votre lave-vaisselle ne prenne pas un trop plein d'eau , car cela favorise lors du brassage du moulinet des débordements
Vérifiez tout cela , puis tenez moi informé - - - - A +
Re - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12304 pts
