Réparer mon casque
Marque : Philips
Modèle : SHL5605 CitiScape Downtown
Oveurdoz Pgm
Comment " Puis -Je " s'il vous plait réparer mon casque Philips , l'écouteur s'est détaché
- Casque philips oreillette (3 réponses )
- Casque audio philips SHC8555, fil débranché. (6 réponses )
- Recoller le simili-cuir du casque Fidelio M1 Philips Réparé (3 réponses )
- Remonter le coussinet sur casque audio Philips SHL3565BK/00 (4 réponses )
- Mon casque bluetooth Philips ne se charge plus (7 réponses )
- L'écouteur droit de mon casque audio philips ne fonctionne plus (4 réponses )
- PROBLEME AVEC CASQUE AUDIO SANS FILS PHILIPS (0 réponse )
- Ouvrir écouteur casque filaire (0 réponse )
Salut, il m arrive la même chose, tu as put trouver une solution? bien à toi.
— dul 4 pts
A contre jour, on ne voit rien!
Ressouder les deux fils et coller? — Philori 1245 pts
Pas si évident à démonter sans arracher le simili cuir mais avec de la patience j'y suis arrivé, (écarter la pièce externe noir du tissu avec un couteau pour désolidariser puis tirer legerement pour faire sortir le tissu avec un joint de dessous cette pièce. puis enlever les 4 vis pour avoir accès aux connexion et clips en plastique) je tente de recoller les morceaux des petites pièces en plastiques qui se sont cassées, de rebrancher le fil rouge avec le fil rouge mais pour l emplacement du fil en cuivre aucune idée.. — dul 4 pts
Il doit y avoir deux surfaces brillantes (couvertes d'étain) dont une est reliée au fil rouge. Le cuivre doit être ressoudé sur l'autre. — Philori 1245 pts
