Réparer sèche-linge
DELAHAYE
5 pts
mon sèche linge Brandt tourne à froid mais fait disjoncter lorsqu'il commence à chauffer j'ai déjà remplacé les deux thermostats sans succès
Brandt modele ETE501F
année 2002
- REPARER SECHE LINGE BRANDT EFE8711F (6 réponses )
- Seche linge Brandt ne seche plus (4 réponses )
- Démontage pompe de relevage sèche linge Brandt bwd381T (4 réponses )
- Seche-linge Brandt premia ETE501F 3500w me fait sauter le disjoncteur au bout de 10 mn (0 réponse )
- Resistance seche linge Brandt EFE8500F (3 réponses )
- Reparer un seche linge brandt qui tourne plus (5 réponses )
Bonjour, Delahaye
Je pense qu'il faut tester la résistance qui doit être HS et en court circuit.
Merci de me tenir au courant. Bon courage Bricolou. — Bricolou 169 pts
merci Bricolou pour ton aide je viens de changer la résistance et les deux thermostats mais quand je fais un cycle de séchage cela ne chauffe pas assez et le linge ressort encore mouillé
penses tu avoir une solution?
cordialement — DELAHAYE 5 pts
Bonjour Delahaye,
Il faudrait regarder si le conduit d'air n'est pas encrassé ainsi que le condenseur, il faut que tout soit propre. Merci, de me tenir au courant.
Bonjour Delahaye :
Vérifiez la propreté des conduits menant aux turbines de ventilation
Joyeuses fêtes de fin d'année
merci à tous pour vos réponses j'ai trouvé la solution c'était le ventilo du chauffage qui bloquait avec le caoutchouc
bonne fêtes de fin d'année à tous
delahaye — DELAHAYE 5 pts
Ok ! alors c'est la fêtes , tout mes voeux , merci du retour (rapide)
Merci, pour le retour. Si ça marche c'est super. Passez de bonnes fêtes. Bricolou. — Bricolou 169 pts
