Comment réparer une unité centrale qui s'allume mais n'affiche pas?
Marque : Acer
Année : 2010
marie
2 pts
la tour s'allume mais l’écran reste en veille
- Ecran pc portable blanc (4 réponses )
- Reparation ecran defectueux de pc portable acer (3 réponses )
- Panne écran Acer ET430K (3 réponses )
- Réparation d'un moniteur pc ACER HN274H 3d 120Hertz (9 réponses )
- Peu on réparer un écran pc (2 réponses )
- 3/4 de l'écran tacheté gris/blanc au lieu de noir PHILIPS 273E3L (20 réponses )
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- Reparation (1 réponse )
Proposition de Philori 1245 pts
Outils : Tournevis
Solution : Oter toutes les cartes périphériques de la carte mère,
Oter les mémoires,
Démarrer le PC, qui devrait biper (absence de mémoire)
Si aucun bruit, carte mère ou processeur en cause.
Oter et remettre le microprocesseur puis démarrer.
Si toujours aucun bruit, il faut essayer le microprocesseur sur une autre carte mère compatible et la carte mère avec un autre microprocesseur.
Si bips, remettre une barrette mémoire puis démarrer,
Le nombre de bips devrait changer et affichage si carte vidéo intégrée.
Remettre la carte vidéo si non intégrée et démarrer.
Si affichage, remettre les autres cartes une après l'autre et démarrer à chaque fois jusqu'à reproduire la panne.
Si pas d'affichage, carte vidéo en cause.
J'espère avoir été assez clair. Bon courage.
Précautions : Attention à l'enfichage/désenfichage.
