Panne chauffage sèche linge Bauknecht
Marque : Bauknecht
Modèle : 5350
Orcrist08
Je possède un sèche linge Bauknecht 5350. Celui tourne mais ne sèche plus. J'ai testé la résistance seule, elle affiche 20 ohms. J'ai testé la tension qui arrive à la résistance j'ai une valeur de 50V pour tous les programmes sauf sèchage air froid (38V). La tension de 50V est elle suffisante pour faire chauffer la résistance ? Ou mon problème vient de cette tension trop faible? Si oui quoi dois je contrôler?
Merci pour votre aide.
- SECHE LINGE Bauknecht TRK984 bouton de programmation tourne et ne s'arrête plus (5 réponses )
- Courroie de seche-linge Bauknecht tk happy 60b neuve qui siffle a chaud Réparé (2 réponses )
- Séche linge Bauknecht (1 réponse )
- Voyant départ clignotant sur sèche-linge Bauknecht TRA 2370 WS-F (1 réponse )
- Reset de la carte electronique bauknecht tra2370ws -recheche notice egalement (1 réponse )
- Réparer bouton marche arret sèche-linge Bauknecht (0 réponse )
a voir 50 volt je ne pense pas qu'un constructeur s'amuse avec de la petite tension si on veux de la puissance, y a t'il un transformateur quelque part?
si je regarde sur mon sèche linge j'ai deux sécurité ( une pour chaque phase de la résistance ) pour la surchauffe, regarde si se n'est pas l'une d'elle qui a sauter, remonte les fils avec ton Multi mettre et regarde ou tu trouves le 230 volt sa pourrait déjà peux être t'aider a faire un diagnostique
— judeoleborgne 9 pts
