Code F7 SUR WhirlpoolADG8976
MICHEL
4 pts
LAVE VAISSELLE Whirlpool ADG 8976 AFFICHE CODE F7 APRES AVOIR DEMARER ET VIDANGE ET FIN
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (9 réponses )
- Whirlpool ADG 8542 FD Ne lave pas - Pas de code erreur - Eau OK Vidange OK Réparé (7 réponses )
- Panne + problème de vidange lave-vaisselle whirlpool ADG 8442 (4 réponses )
Il me semble que le code F7 correspond a un défaut de débitmètre (mesure du volume d'eau entrant dans la machine).
Commencer par nettoyer le filtre sur le tuyau d'alimentation d'eau, car si la machine se rempli trop lentement, on bascule en défaut débitmètre ou manque eau.
A suivre. — Eric 2837 pts
Bonjour Michel :
Pour ce qui est du code F7 :
Débitmètre défectueux
L'électrovanne d'entrée d'eau (WV1) est alimenté et l'indicateur de niveau d'eau (WI) est à l'état haut
- Le débitmètre (FM) envoie moins de 10 impulsions par 10 secondes
- Robinet d'arrivée d'eau est peut être fermé
- L'électrovanne d'arrivée d'eau (WV1) est défectueuse
- Le débitmètre (FM) est défectueux
- Pression d'eau trop élevée
Re-Xavier
Meilleurs voeux !
— X # Johnny Hallyday 12303 pts
