Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX
Marque : Whirlpool
Modèle : ADPL 9874
Francis
60 pts
cet appareil est resté longtemps dans un garage, il fonctionnait. Après allumage, il vidange, puis l'eau ne le rempli pas, puis le code E4 apparait.
La pompe de vidange fonctionne bien car je l'ai rempli avec une bassine et l'eau se vidange. J'ai remplacé la sonde OWI par une neuve. Rien n'a changé.
De l'eau a du fuir dans le bac de rétention, il y avait une connectique oxydée, des traces de dépôt au niveau d'un collier de la pompe de circulation et le bac de rétention était oxydé.
Avez vous une idée ? Merci
- Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
- Whirlpool ADG 8542 FD Ne lave pas - Pas de code erreur - Eau OK Vidange OK Réparé (7 réponses )
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (21 réponses )
Vérifiez que l'électrovanne d entrée d eau ne soit pas bouchée ou défectuseuse.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=480140102032
https://www.brelect.fr/ve/ADPL9874WH.pdf
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
bonjour Brelect et merci,
le tuyau d'arrivée n'est pas bouché, l'eau coule au travers. C'est un quastop mécanique, et le témoin rouge n'est pas rouge. Donc je pense qu'il fonctionne bien ?
Avez vous d'autres pistes ; ) ?
merci
Francis — Francis 60 pts
Quelqu'un peut il m'aider ! : )
merci — Francis 60 pts
bonjour,
le LV ne fonctionne toujours pas, j'ai testé l'électrovanne qui affiche 5000 Ohm donc ce serait ok, le tuyau d'arrivée n'est pas bouché, la pompe de cyclage affiche 630 Ohm.
Quand je lance un programme il n'y a aucun bruit d'arrivée d'eau.
Quelqu'un peut il m'aider ?
la résistance bobine de l'électro à 5000 ohms ok mais ça ne garantit pas le bon fonctionnement de cette EV.
De plus comme l'appareil est resté longtemps inactif c'est peut être la membrane de cette EV qui est collée
je recommande le démontage et le test sur table de cette EV en l'alimentant en direct avec du 230 v
cordialement — Riton 59 pts
autre suggestion j'ai lu que après une longue immobilisation ça pouvait être la pompe de cyclage qui soit devenue "rusty" idem essayer de la tester sur table en alimentation directe
Bonsoir Riton, Guillaume,
l'électrovanne fonctionne bien, je l'ai testé après l'avoir démontée, et l'eau circule bien à travers dès qu'on alimente en 220V. Par contre lorsque je lance un programme, après l'étape vidange qui se passe bien, il me semble que c'est la pompe de cyclage qui est sollicitée, mais celle ci ne semble pas tourner, en effet on sent des nets à-coups de tension au niveau de cette pompe, mais elle tourne pas. Peut être comme tu le dis Riton, elle est "collée" du fait qu'elle n'ai pas tournée depuis longtemps, par la saleté par exemple. Je vais tenter de la démonter.
N'hésitez pas si vous avez des conseils à me donner pour faire cela !
Elle ressemble à la Whirlpool 481010704376
cdlt, Francis — Francis 60 pts
rebonsoir,
pompe de cyclage démontée, c'est bien elle qui est collée !! elle ne tourne pas même en forçant avec un tournevis sur les ailettes. J'ai peur de les casser, je la laisse tremper la nuit avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle ... — Francis 60 pts
Proposition de Francis 60 pts
Outils : vinaigre ménager, huile de coude, multimètre, tournevis
Solution : Pour résoudre ma panne E4 sur ce lave vaisselle Whirlpool, j'ai effectué plusieurs vérifications comme expliqué dans le poste (tuyaux, aquastopp, filtre, electrovanne, pompe vidange) et au final c'était la pompe de cyclage qui était "collée", bloquée en rotation. Après l'avoir démontée, j'ai laissé l'intérieur de la pompe tremper 1 heure avec du vinaigre ménager à 14°, puis je l'ai débloqué facilement en poussant sur les ailettes avec un tournevis. Le vinaigre à du dissoudre des résidus, résidus de calcaire. 4 à 6 h de boulot à chercher, je suis novice,
grand merci à Guillaume et Riton pour les conseils !!!
Précautions : Attention de ne pas s'électrocuter en testant les pompes et électrovannes démontées sous 220v. Eloigner les enfants et les animaux.
