Hydropulseur waterpick ; tuyau fragilisé, cassant
quopique
12 pts
Une solution était proposée, remplacer le tuyau cassé par une partis de tuyau perfusion. mais, ce dernier sans doute trop souple absorbait les impulsions de la pompe de mon waterpick.J'ai donc achété le rechange complet disponible: tube et porte lancette.
ce que j'ai fait.
Mais, pas du tout de pulsions par le jet liquide. Je pense que le tuyau perfusion, trop souple absorbe les impulsions de la pompe.
J'ai donc acheté l"ensemble waterpick, tuyau et porte lancette, assez onéreux. Avec ce rechange, pas de pb, le waterpick "crache" normalement.
l
Merci de vos conseils
- Réparer le tuyau d'un jet dentaire (2 réponses )
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Rameur kettler situs 3 , sangle ne s'enroule plus (1 réponse )
- Laden lave linge ev9547 voyant service clé rouge service et divers problemes (57 réponses )
- Elliptique EPS 540 2 Boulon pédale cassé (3 réponses )
- Probleme avec mon visiophone extel memo 2 (0 réponse )
- Réparer carte Extel at2/300-3 (portail) (5 réponses )
- Réparartion toile barnum Réparé (4 réponses )
Proposition de quopique 12 pts
Outils : ciseaux et colle, tuyau perfusion qq centimètres
Solution : Avec le temps, le tuyau des waterpick perd de sa souplesse et casse. On peut acheter l'ensemble tuyau et lancette, c'est radical et onéreux.
Beaucoup plus simple très efficace : au niveau de la cassure du tuyau, incorporer par simple collage à chaque extrémité, un court raccord ( de 3 à 5 centimètres) composé à partir d'un tuyau de perfusion (son diamètre intérieur permet facilement d'y introduire les 2 extrémités du tuyau cassé waterpick.
Réparation très efficace, simple, peu coûteuse.
Outils : quelques centimètres de tube perfusion ; colle ; aucun outil
Solution : Le tuyau des hydropulseurs Waterpick durcit avec le temps, puis casse.
Réparation hypersimple, peu coûteuse, et qui fonctionne:
au niveau de la cassure, relier les deux extrémités par un raccord d'environ 3 cm, en tube souple de perfusion; le diametre intérieur de ce tube permet facilement de "planter"coller les deux extrémités cassées du tube waterpick.
Ce raccord souple va éviter de trops fortes torsions-flexions du tube waterpick;cela fonctionne très bien.
Bonjour à tous :
Merci de votre participation Quopique ! Votre intervention me fait pensé que ce sujet venait d'être traité il y a peu sur ce lien :
http://www.commentreparer.com/8140/Brosse-a-dent-electrique/Reparer-le-tuyau-d-un-jet-dentaire
Re-X — X # Johnny Hallyday 12304 pts
