Problème démarrage Windows xp
Marque : Acer
Année : 2000
Bonjour, j'ai un souci au démarrage de mon pc bureau . Il y a un peut plus d'un mois je faisais des travaux d'électricité chez moi et j'ai fais des étincelles avec des fils , bien sur ça a disjoncté bref donc j'ai réenclenché le disjoncteur ensuite j'ai vérifié tout mes appareils s' ils fonctionnaient correctement et seul le pc bureau était en rade . Donc je l'ai débranché et rebranché puis je l'ai remis en route mais au moment de lancer Windows xp il s'arrête et redémarre et ainsi de suite donc je l'ai mis de côté pour avancer dans mes travaux .
Aujourd'hui j'ai essayé de le remettre en route et toujours le même symptôme .
Merci de me dire quoi faire .
PS: j' ai dèja posté ce même message sur un autre site ( http://www.commentcamarche.net/forum/affich-31374060-probleme-demarrage?page=2#p31403215 ) mais nous n'avons pas trouvé de solutions .
Voici les réf :
Aspire T135-T97Z
AMD Sempron 3100+
200GB SATA
512MB DDR
DVD RW Dual , Double layer
Microsoft Windows XP Home
Edition
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
- Réparer un ordi (6 réponses )
- PC Samsung a jeter ??? il fonctionne sous Windows XP qui n est plus suivi Réparé (7 réponses )
- DATA sur Acer (2 réponses )
- Perte de windows 10 sur ordinateur de bureau aprés son nettoyage complet Réparé (13 réponses )
- Pc qui ne s allume plus (4 réponses )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Peut plus éjecter disque CD de mon ordinateur portable DELL. Appareil sans tiroir. Réparé (3 réponses )
Votre problème, c'est que l'ordi était en train "d'écrire" dans ses fichier au moment de la coupure de courant, ce qui en a abimé quelques un de très importants pour le fonctionnement de Windows.
Avez vous essayé de redémarrer en mode sans échec? Si ça ne fonctionne pas non plus, il faut redémarrer sur le CD Windows XP et tenter une réparation.
A moins que vous ayez une partition de réinstallation sur vore disque dur. — Philori 1248 pts
Bonsoir , en mode sans échec cela ne fonctionne pas , je n'ai pas le cd Windows xp et quesqu'une partition de réinstallation sur vore disque dur ?
Merci encore de votre aide .
steven — roffiat 32 pts
essaie de démarrer ton pc tout en appuyant sur la touche F8 pour redémarrer en mode sans échec et dis moi si tu obtiens quelque chose. — YmV 8 pts
Merci , mais j'ai essayé en faisant F8 : sans échec, sans échec avec réseau et dernière bonne config connue mais toujours le même symptôme — roffiat 32 pts
Pour accéder à la partition de réinstallation sur votre disque dur, il faut appuyer sur Alt+F10 ou F10 (sur certains portables) au démarrage du PC et lorsque le logo ACER apparaît.
http://depanmicro.cuisinaud.com/index.php/astuces/divers/30-restaurer-son-pc-a-son-etat-d-origine-usine-sans-cd-dvd — Philori 1248 pts
Ok merci , j'essaye demain et vous tiens informé . — roffiat 32 pts
Donc j'ai fait comme vous m'avez dit mais au moment de valider entre :
- restaurer le système à la configuration par défaut de sortie d'usine , ou
- restaurer le système à partir d'une sauvegarde sur cd/dvd
Il ne veut prendre que la dernière option impossible de valider ( sortie d'usine ) pourtant c'est celle là qui m'intéresse car je n'ai pas de cd windows xp , par contre j'ai une clé produit de collé sur l'ordinateur . — roffiat 32 pts
La partition de restauration a dû être altérée.
Il faut emprunter un cd de windows XP et mettre votre clé produit quand demandé. — Philori 1248 pts
Ok , c'est bon j'avais mal sélectionné l'option sortie d'usine .
L'ordi a bien redémarré mais j'ai juste un p'tit souci c'est pour ma connection internet en wifi impossible de savoir comment la remettre avec la clé wifi , il ne la reconnait plus .
Par contre tout mes documents et photos ont disparus ..... — roffiat 32 pts
Je sais qu'il est trop tard, mais pour tes documents t'aurais du faire une sauvegarde sur cd, clé usb (mais je sais que t'avais pas prévu cela) et voici peut-être un sujet d'un autre forum qui peut t'aider pour le wifi : http://forums.cnetfrance.fr/topic/192264-probleme-de-connection-avec-cle-wifi/ — fan_ondar 78 pts
