Réparer poêle à granulés qui ne fonctionne plus
bertille
2 pts
la vis sans fin de mon poele à granules ne marche plus . pouvez vous m'aider . MERCI . Modèle olivia marque ravelli de 2012
- Mon poele à granules ne fonctionne plus . Problème avec la vis sans fin . Pouvez vous me trouver un réparateur qui habite prés de valence . D'avance , merci . Je suis dépitée , je ne trouve pas de solutions . (4 réponses )
- Poele à granule , vis sans fin ne s'arrete plus! (2 réponses )
- Problème motoreducteur poêle jotul pf900 (11 réponses )
- Pourquoi la vis sans fin ne tourne plus de mon poele a granule? (2 réponses )
- Poele à pellets problème de vis sans fin bloqué Réparé (2 réponses )
- Réparer poele à granules Jotul qui ne s'allume plus (2 réponses )
- Achat d 'un poele a granules (1 réponse )
- Poele a pellet vigo ecoforest en panne (2 réponses )
Pouvez vous être plus précis? (plus entrainée, cassée,...)
Ou/et mettre des photos? — Philori 1246 pts
Proposition de poyepoye 44 pts
Outils : l'ensemble des outils d'une caisse classique
Solution :
a priori c'est votre modèle de motoréducteur qui est HS , un tour sur un moteur de recherche et vous le trouverez pour environ 130 €.
Précautions : Toujours débrancher le cordon électrique.
Proposition de ptitdu33 23 pts
Solution : Bonjour je suis responsable de chauffe sur une chaudière bois a pelé. Il arrive parfois que la vis sans fin se bloque a cause d'un corps étranger genre petit cailloux. Sur certain chaudière dans le menu maintenance du panneau de contrôle vous pouvez faire reculer la vis sans fin pour débloquer sinon faire tourner manuellement la vis a l'envers pour débloquer. Vérifier avant de faire cette manœuvre que l'alimentation électrique soit coupée. Si la vis sans fin tourne librement vérifier la présence d’alimentation électrique au borne du motoréducteur si cette dernière est présente il y a de bonne chance que votre motoréducteur soit défectueux Cordialement
Précautions : Couper l'alimentation électrique avant toute opération sur la vis fin. Elle ne s’arrêtera pas si elle devait redémarrer MEME SI VOUS AVEZ LES DOIGTS DEDANS
Bjr , pourriez vous m'aiguiller sur un poele à pellet dont la vis sans fin ne s'arrete plus de charger ? Merci — CHRISTOPHE MOUQUET 2 pts
