Je n arrive plus a recharger ma tablette comment faire
Marque : CCIT
Modèle : tablette
Junior Idriss Diagola
c est une tablette ccit
lorsqu elle est eteint elle charge correctement mais une fois je l allume plus rien aider moi s il vous plait
- Changer ecran et batterie de tablette ccit a765g (0 réponse )
- Tablette lexibook ultra, port micro usb cassé (24 réponses )
- Changer ecran de tablette ccit a83 (0 réponse )
- Réparer tablette ccit qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Je n'arrive pas a acceder a la page d'acceuil de la tablette ccit (0 réponse )
- Ma tablette ccit ne s'allume pas (0 réponse )
- Tablette selecline (8 réponses )
- Réparer tablette archos qui ne charge plus (7 réponses )
Quand vous l'allumez, elle fonctionne? Ou c'est comme si elle n'avait pas été chargée? — Philori 1246 pts
Proposition de ClaireT 4 pts
Outils : chargeur USB
Solution : Je ne connais aps cette tablette, mais s'il s'agit d'un chargeur classique, alors essaye de charger la tablette avec un chargeur de téléphone (charge la batterie par l'intermédiaire du port USB) C'est comme ça que je fais avec ma tablette...
Sinon, il faut essayer :
- soit un reset,
-soit si elle est accessible, d'enlever puis remettre la batterie.
Sinon je ne vois pas comment faire...
Proposition de Tofdu21 6 pts
Outils : Rien du tout
Solution : Bonjour j'ai le même problème est ce que vous avez réussi à trouver une solution à votre problème depuis le temps ?
D'avance merci
Précautions : Aucune
