Tambour sèche-linge gorenje ne tourne plus
foufur94
19 pts
bonjour,
mon sèche-linge gorenje D62325 ne séche plus : on entend le moteur qui se met en route comme si il voulait se lancer mais rien ! tous les voyants s'allument bien mais le tambour ne tourne plus . je l'ai démonté un peu pour vois la courroie qui est intacte. le petit bouton rouge à l'arrière n'est pas relevé (comme cela s'est produit déjà pour éviter la surchauffe)
un condensateur ? lequel ? où ?
est ce que quelqu'un peut m'aider ?? je vous remercie d'avance
cordialement
- Changer le condensateur du séche linge Réparé (5 réponses )
- Bruit continu sèche linge Gorenje wt881 Réparé (11 réponses )
- Seche linge Gorenje F0 (5 réponses )
- Accéder au condensateur de mon sèche-linge (0 réponse )
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Problème sèche-linge GORENJE WT78l Réparé (2 réponses )
- Seche Linge ne chauffe plus (1 réponse )
Le condo de démarrage moteur, près du moteur, je pense. — Philori 1246 pts
merci ! je vais tenter de le trouver mais je ne suis pas experte du tout !! faut il démonter l’arrière, le dessus, le dessous, le côté droit ou gauche ? afin de l'atteindre le plus facilement possible .
merci encore pour votre réponse — foufur94 19 pts
Je ne connais pas bien les sèche-linge, mais je commencerais par l'arrière. — Philori 1246 pts
bonsoir, nous avons réussi à l'atteindre enfin !! savez vous où je peux trouver un condensateur de démarrage autre que sur internet ? dans quel style de magasin le trouver ?
merci bien — foufur94 19 pts
SAV d'un hyper, Darty, ... — Philori 1246 pts
Bonjour Foufur :
Avez vous pensez à vérifier si le tambour tourne correctement à la main et/ou si après avoir déposé le plateau du sèche linge et en mettant un programme court que le tambour arrive à se lancer en l'aidant d'une impulsion sur le tambour ?
Sans vous coincer les mains !
Si c'est le cas c'est effectivement le condo de démarrage comme le souligne Philori
- - - - Salut Philori - - - -
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12304 pts
bonsoir, Je vous remercie !! c'était bien le condensateur le tambour tourne bien !! par contre j'ai un autre souci du coup car maintenant il fuit ! il y a de l'eau qui sort de dessous le sèche linge et il n'y a aucune goutte d'eau dans le bac qui est censé récupérer l'eau
est ce que j'aurais fait une mauvaise manipulation ?
Je vous remercie d'avance !!
— foufur94 19 pts
Oubli de remettre un tuyau?
Il faut suivre la fuite. — Philori 1246 pts
Jonac bonjour
Même problème même questions !
Le moteur , l'entendez vous tourner ?
La courroie n'est elle pas coupées ou tombée ?
Le tambour tourne t-il facilement à la main ?
Xavier
Bonjour Xavier,
le moteur tourne (si je m'en tiens au bruit). Je ne pense pas que la courroie soit la cause car quand je fais tourner manuellement, il y a une certaine résistance du tambour.
Merci pour votre aide
Joric — jonac 4 pts
