Four FAURE qui grille les fusibles pendant la chauffe
Marque : Faure
Bonjour à tous
Depuis hier, mon four électrique ne fonctionne plus.
Je l'ai mis en préchauffe et pendant sa montée en température, le fusible de mon tableau électrique a grillé.J'ai donc changé le fusible et rebelotte.
En démontant le four, j'ai remarqué que la cosse d'une des résistances a bien noirci et a perdu un peu de matière. Celle-ci était également débranchée. Je l'ai donc rebranchée et remis le four en marche (en attendant de racheter une cosse). J'ai effectué une pyrolyse pour tester le four et pas de soucis.
Puis le soir, en remettant le four en chauffe, celui-ci a regrillé le fusible au bout de quelques minutes.
Auriez-vous donc des avis sur la panne ? Je précise que j'ai retrouvée la cosse noircie encore débranchée après la panne.
En lisant les différents post, je vais acheter un multimètre et des cosses neuves, pour tester les résistances et refaire un branchement propre. Mais je voudrais savoir si d'autres pistes sont à explorer avant de remettre le four en service (ça me coûte cher en fusible ces tests ) !
Merci d'avance de vos réponses.
- Four faure qui fait disjoncter le tableau (10 réponses )
- FOUR ELECTRIQUE NE FONCTIONNE PLUSFAURE (12 réponses )
- Gros bruit "métallique" ventilation four FAURE FOB461 (7 réponses )
- Four électrique ne chauffe plus Réparé (3 réponses )
- Horloge cuisinière disjoncte quand on utilise plusieurs feux ou four (FAURE - neuve) (5 réponses )
- Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (37 réponses )
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse Réparé (17 réponses )
La cosse débranchée a-t-elle pu toucher le chassis du four? (d'où la fusion du fusible) — Philori 1248 pts
Cela est fort probable. La cosse pendouillait et, pendant la cuisson, la ventilation a du faire trembler la cosse qui est venu en contact avec le four.
Je referais des essais avec une cosse neuve qui tient le coup !
Merci pour cette première réponse.
J'essaie demain si je peux (et si j'ai trouvé le matériel) — RomainL76 5 pts
Solution la plus simple qui était la bonne.
J'ai changé la cosse, refait un coup de propre dans les fils et ça repart !
Merci beaucoup — RomainL76 5 pts
