Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse
Je viens vers vous, car ce week-end, ma femme a décidé pour la première fois faire un nettoyage du four en pyrolyse, résultat four qui s'est éteint porte verrouillé et four qui s'allume plus.
Donc j'ai contacté Samsung, dit de voir sur youtube pour pouvoir devérouillé, ma porte
J'ai donc fait comme sur la vidéo malheureusement, il n'avait pas de vidéo de mécanisme pour déverrouiller la porte, mais bon, j'ai réussie quand même
De la, je laisse le four ouvert, je rebranche mon four et la plus rien, je teste
1 La prise et ok
2 Arriver et ok
3 Je teste le mécanisme enfin la sécurité, c'est ok aussi.
4 J'ai deux klixons de securité et la l'un et bon et l'autre semble Hs, le premier et a 1 et le deuxieme 0.00 sur mon multimétre, je decide de la shunté mes non le four s'allume toujours
Il faut savoir que le premier klixons celui qui fonctionne par sur la securité de la porte et le deuxiemes je ne c'est pas mes les 2 sont relié ensemble on dirait peut etre pour cela que je peut pas shunté, on m'avais dit de pas le faire car il y a des risques mes je préfere le faire car ma femme il y a de plus gros risque lol,
Donc je pense que le principal des pannes, c'est le klixons de securité
Un ami m'a dit vaut mieux changer les 2.
Alors voilà dit moi si je change le klixons mon four va refonctionné, et que ma porte va se devérouillé de nouveau ou pas
Merci pour vos réponses qui on va dire et assez urgents, car on fait l'anniversaire de notre fils fin de semaine et sans four pas de gâteaux fait par madame ;)
Pour info au niveau du four
Samsung NV70K3370BS
Achat 2018 mise en route 2019 cause traveaux
- Panne four samsung MC28H5125AK (11 réponses )
- Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus (18 réponses )
- Four multifonction Samsung CP1395EST Réparé (15 réponses )
- Panne four samsung (2 réponses )
- Écran noir sur combiné ce115K Réparé (15 réponses )
- Code erreur E83 four Samsung BQ1D4T007 (3 réponses )
- Four pyrolyse Samsung NV75K5571RS affiche code erreur c-d1 (3 réponses )
- Fumée dans four combiné micro-ondes Samsung CE107M (8 réponses )
Avez vous essayé sous tension pour voir si les klixons laissaient passer le 230V? — Guillaume 2835 pts
J' ai tester les 2 klixons avec mon multimètre sans tension
Le premier etait a 1
Le deuxième était a 0,00
Donc le deuxième et HS
Et je voie que la plupart du temps c'est à cause de ceci que l'appareil se rallume pas
Alor j'ai retirai les 2 klixons et je doit les changer mes avant je voulais avoir confirmation
Car une fois pyrolyse et le four ne démarre plus .... — Anthirium81 21 pts
Ok, mais si vous shuntez les 2 cela devrait repartir est ce le cas? — Guillaume 2835 pts
Justement j'ai voulu tester le klixons qui avait la valeur 0,00 j'ai retirai les borne et j'ai mis les 2 cosse ensemble je rebranche et rien qui ceux passe — Anthirium81 21 pts
Ok, shunter les 2 klixons et testé avec un multimètre jusqu’où va le 230V c’est à dire du bornier ou arrive le câble d’alimentation de votre prise et suivez jusqu’où va le 230V et dite moi ou vous avez 0V ce sera certainement là pièce défectueuse ( bien sur attention vous serez sous tension) — Guillaume 2835 pts
D'accord donc je débranche le premier klixons et je mes en contact les 2 cosse ensemble j'ai juste a les faire toucher et pareil pour le 2 emes de la je rebranche si ça démarre cest l'un des klixons si ça démarre pas je test avec mon multimètre l'entrée du courant jusqu'à la carte c'est bien ça — Anthirium81 21 pts
Oui, attention en shuntant que rien ne touche à la carcasse métallique. — Guillaume 2835 pts
Je retire les protections blanche des cosses et je place les 2 cosse ensembles pour les 2 klixons
Si ça touche pas la carcasse du four il y a aucun danger car mon amis me déconseiller de shunter ... — Anthirium81 21 pts
Non pas de danger si ça touche à rien c’est juste pour faire des tests — Guillaume 2835 pts
D'accord je vais tester ça demain car là j'ai les enfants amener au centre et après le grand ménage lol
Demain je sort le four je remet les klixons et je teste ça
En tout cas merci de ton aide car sans ça ma femme me tue lol — Anthirium81 21 pts
