Four électrique qui ne chauffe plus
Marque : Scholtès
Question posée par PTT 1 pt
Juste après avoir nettoyé le four par pyrolyse (durée 1h30), je l'ai remis en marche pour réchauffer des plats, mais il ne fonctionne plus (pas de chaleur, mais il y a toujours de la lumière, l'horloge, le ventilateur qui souffle).
Merci beaucoup de m'aider pour le réparer si possible !
SCHOLTES FE856, Electrique, Pyrolyse, acheté en 1998 (13 ans).
je ne peu remettre en route mon four les voyants sont allumès .le four ne s allume p — lulu 2 pts
Bonjour je suis parti en vacance et de retour les amis a qui j'avais confié ma maison mon laissé un four en panne.
C'est un four de marque sauter réf SPF 650 xf12.
Il y a de la lumière et il fait du bruit mais il ne chauffe pas et il y a un nouveau message "demo" qui apparaît quand je touche les touches + et - de réglage. J'ai couper le compteur pendant plus de 30 minutes et rien n'a changé.
Pouvez-vous m'aider, j'ai appelé le service de dépannage sauter et comme mon four n'est plus sous garantie il me demande 99 euros juste pour le déplacement hors mains-d’œuvres et pièces.
— fatfat 2 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Laopi 17 pts
Outils : Tourne vis étoile
Solution : Sur four Fagor Inova pyro system
Il faut sortir le four de son encastrement, le poser au sol. Le débrancher.
Oter les deux vis de la plaque supérieure et la faire glisser vers l'arrière du four avant de pouvoir la soulever.
Au milieu de un peu vers l'arrière, on voit la partie arrière de la sonde elle est connectée avec deux cosses. Entre les cosses il y a une petite pièce rouge. La faire bouger délicatement de bas en haut (elle de déplace que de 1 ou deux minimetre).
Remonter la plaque supérieur, rebrancher le four. Mettre à l'heure, et ça fonctionne.
Précautions : Couper l'alimentation avant d'ouvrir
Bonjour j'ai un four que ne chauffe pas et la lumière aussi ne marche pas le ventilateur il marche...
Comment je peux résoudre le problème ? Merci
— Claudia 2 pts
Merci pour votre aide !! j'ai réussi à refaire marcher mon Brandt FP 462... vieux modèle !! — charlouf 2 pts
gegemars
bonjour j'ai un four arthur martin sur le panneau d'affichage le symbole F6 s'affiche et la ventilation se met en marche et ceci intempestivement
ma question que signifie le symbole F6
— gegemars 2 pts
Mon four scholtes ne chauffe pas il affiche offfp merci de me répondre.
— Anonyme 2 pts
Bonsoir à tous et à toutes... STOP.... Merci d'arrêter de poster des demandes successives pour des modèles différents sur le même sujet. Ouvrez des nouveaux sujets sinon vous n'obtiendrez jamais de réponses.
— omega7 43273 pts
Mon four de la marque Candy ne s'allume pas à par l'orloge, mais sur le cadran il y'a un cadenas, j'ai beau appuyer sur les touches rien, niet
— Bensalah 2 pts
Bonjour bensalah, avez-vous pris le temps de lire mon précédent message...J'en doute....Il FAUT POSTER VOTRE DEMANDE SUR UNE NOUVEAU SUJET, il ne s'agit ni du même modèle ni de la même marque donc vous n'aurez pas de réponses....
C'est pourtant simple de comprendre que si vous poster un nouveau message sur un sujet ancien il n'y aura pas de suite
— omega7 43273 pts
