Mon lave-linge Waltham s'arrête en cours de cycle
Marque : Waltham
LauCZB
Je rencontre depuis quelque temps un soucis avec ma machine à laver "Waltham Zephyrus 1000 Wav 09" . Elle met beaucoup de temps à se lancer pour finalement s'arrêter avec le voyant play qui clignote sans arrêt. Et même quand elle repart au bout de très longues minutes ce voyant clignote toujours puis la machine fini par de nouveau s'arrêter.
Quelqu'un a déjà été confronté à ce problème et avez vous trouvé une solution ?
- Lave-Linge Waltham ZEPHYRUS 1006 WAV 10 (8 réponses )
- Lave-linge waltham zephyrus 1000 Wav 09 fait sauter disjoncteur ...... Réparé (13 réponses )
- Mon lave linge ne s'allume plus (4 réponses )
- Réparer lave-linge waltham wt 1207 way 13 il fait du bruit a lessorage et pert un peu deau merci (2 réponses )
- WALTHAM ZEPHYRUS 1006 WAV 10 ERR 08 (1 réponse )
- Lave Linge Waltham WT 1206 wav 13 : problème les programmes ne fonctionne plus (0 réponse )
- PIÈCE DÉTACHÉE POUR LAVE LINGE WALTHAM LUNA 1200 WAV (4 réponses )
- Lave linge waltham wt 1206 wav 13 très bruyant à l’essorage (1 réponse )
bonjour,
je rencontre le même problème que vous pour la même machine, avez vous trouvez une solution?
merci — rach69 2 pts
Comme je n'ai trouvé aucune infos sur ces modèles de machine je vais y aller par suppositions.
Lorsqu'on lance un programme la machine commence par faire tourner la pompe de vidange quelques secondes, puis libère les électrovanne pour le remplissage en surveillant le niveau avec le pressostat et pour certaines machines en minutant ce remplissage avec une limite de temps. Je pense que le problème vient du pressostat qui ne détecte pas le niveau correctement ou bien de l'électrovanne dont le débit est trop faible car pleine de tartre et donc résultat la minuterie interne détecte un délais trop de long de remplissage. Le clignotement du bouton départ doit correspondre à ce que l'on appel un code erreur (sans certitudes). Si d'autre contributeur pro peuvent donner leur avis voir vous donner des procédures de test ce serait mieu
Tenez nous au courant — omega7 39622 pts
