Cassé un support du carter de coupe sur autoportée MTD
Datawolf
Le support gauche du plateau de coupe de mon autoportée s'est cassé (laissant un trou dans le carter). J'hésite entre
- souder une pate à ce support, que je visserais sur le carter
- souder une tole sous le carter et souder un anneau sur cette tole pour accrocher le carter avec un ressort
Avez-vous une idée ?
Une entrepris de restauration auto m'a fait un devis pour la sablage (avant réparation) et la peinture époxy au four (après réparation) : 100€
- Batterie rider mtd (6 réponses )
- Changer le cable d 'avancement d'une tondeuse mtd 53 spb hw (3 réponses )
- Ou se replace le ressort de traction sur ma tondeuse (1 réponse )
- Tondeuse auto porté MTD (0 réponse )
- Fraise a neige mtd m56 cale (3 réponses )
- Tondeuse Mtd (0 réponse )
- Mon tracteur avance comme une tortue autoporte MTD (1 réponse )
- Changer le câble d 'avancement d'une tondeuse mtd 53 spb hw (0 réponse )
Bonjour Datawolf :
Je peux très certainement vous conseiller , en temps que chaudronnier et pour avoir exercé dans la réparation agricole
Mais pour appréhender au plus juste le problème il serait préférable que vous nous mettiez une photo de ce problème
Votre demande de devis , ou a t-elle été réalisée , ou plutôt dans quelle type d'entreprise ? - - - - - A +
