Changement cable de tondeuse
Marque : Einhell
patricia
le cable de traction est cassé, je voudrai le remplacer, tondeuse einhell, quelqu'un peut t il m'indiquer comment faire. Merci
- Cable de traction tondeuse einhell (1 réponse )
- Installer le Ressort pièce 20 Tondeuse einhell tractage (1 réponse )
- Broyeur de branches Einhell qui s'arrête. (1 réponse )
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Réparer une motobineuse électrique fil debrancher (1 réponse )
- Ou placer un ressort de traction sur tondeuse Sheppach MS196-53B (5 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
- Changement de courroie tondeuse Bosch rotak 43 (21 réponses )
Proposition de BRICOLOBRICOLEUR 0 pt
Outils : torx
clé plat
tournevis
Solution : Pour change un câble de tracté il faut retourner votre tondeuse (échappement vers le bas donc carburateur vers le haut pour que huile ne coule pas dans le carbu) puis avec des clé désres les 3 boulons qui tienne le moteur mais ne pas oublier de retire la bougie
détendre la courroie; ouvrir le boîtier (embrayage) retire le câble replace le nouveau
et finerie l’opération sens inverse .
Précautions : iRETIRER LA BOUGIE AVENT DE TOUCHE SOUS LE MOTEUR AVEC LA LAME
bonjour j ai une tondeuse einhell le cable de traction a casser ou pe ton en trouver un neuf car je ne trouve pas merci — Ly L 1 pt
