Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud
Marque : Briggs & Stratton
Année : 2014
Après quelques minutes de mise en route le moteur tourne irrégulièrement jusqu'à la fin de tonte qui peut durer toute la journée.
Le délai de réparation étant de quatre semaines chez LEROY MERLIN, même pour
un matériel acheté en aout 2014 donc sous garantie........je ne peux demander une réparation à un tiers réparateur et encore moins attendre quatre semaines, vu que l'herbe pousse très vite......la pelouse devient prairie, et vive la débroussailleuse, pénible !
A savoir que :
L'essence est fraîche et sans impuretés
L'huile est claire
Le filtre à air propre
La bougie neuve, de l'an dernier
Merci à vous
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Tondeuse ne démarre plus (9 réponses )
- Réparer tondeuse à gazon B&S Réparé (7 réponses )
- Réparer tondeuse à gazon B&S Réparé (8 réponses )
- Ma tondeuse à gazon Briggs et Stratton 450 s'emballe. Réparé (4 réponses )
- Tondeuse électrique Greenworks G48LM41 (14 réponses )
Bonjour Charly :
La première chose qui me vient à l'esprit serait de vous conseiller de vérifier l'état des durites d'alimentation en essence , surtout si au démarrage ça fonctionne correctement car une fois le moteur chaud , si il y a des fuites aux durites il y aura une évaporation et donc moins d'essence arrivant au carbu
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Bonjour Xavier,
Merci pour votre suggestion.
J'ai vérifié la seule durite, pas de fuite ni pincement à l'arrêt ou moteur tournant.
A la fin de la saison de tonte, je déposerai cette machine au SAV de LEROY MERLIN.Leur délai d'attente étant de 4 semaines actuellement.
Encore merci
Charly — Charly 6 pts
Avez vous nettoyé ou changé le filtre à air ? S'il est partiellement colmaté, il peut provoquer ces variations en ayant un mélange qui, du coup, change de richesse.
Votre machine possède-t-elle un starter automatique qui peut, en étant déréglé, provoquer ce genre de problème ?
Bon courage — yannick77 6543 pts
Bonjour Yannick,
Le filtre à air est propre, aucune trace ni de poussières ni de carburant.
Cette tondeuse est à essence SP95 (fraîche d'environ un mois)
Je ne possède pas de starter automatique (démarrage traditionnel, OK, pas de souci)
En fait à part ce wouin, wouin.....permanent et agaçant, la machine fonctionne de manière impeccable.
Encore, merci
mauvaise arrivée essence filtre alimentation ou écartement électrodes bougies a regler —
Si le "ouin-ouin est de fréquence assez courte et régulière, il y a peut-être un régulateur de vitesse.
Par contre, s'il s'agit d'une variation irrégulière et intempestive, il y a, effectivement un dépannage à effectuer. — yannick77 6543 pts
Bonjour père Fourlas, bonjour Yannick77,
D'abord, merci à vous.
Père Fourlas :
Concernant l'arrivée d'essence, impossible de sortir la durite qui est fixée sur un tuyau en composite, bien que j'ai enlevé le petit serre-joint qui le maintient ; risque de casser le tuyau et la garantie sera annulée.
L'écartement de bougie est correct car la machine démarre du 1er coup.
Yannick77 :
Le ouin-ouin est court et régulier effectivement.
C'est une tondeuse à une vitesse.
Le régulateur de vitesse s'il existe, n'est pas visible.
Pour l'atteindre, il faudra sûrement que j'enlève le capot de moteur afin ne serait-ce que de voir le carburateur.
Impossible, car le SAV de LEROY MERLIN peut dire : cette machine a subi une interventon, donc "garantie annulée".
Me reste la solution de la vidange par le bouchon du réservoir, ce qui est risqué, car je devrai retourner peu ou prou la machine.
Je n'ai pu répondre plus tôt, car impossible de me connecter à "Commentréparer"
Encore merci à vous pour vos interventions.
Quand je parlais de régulateur de vitesse, il ne s'agissait pas de la vitesse de déplacement de l'appareil mais de la régulation de la vitesse du moteur.
Celle-ci peut être installée sur le carburateur ou sur l'allumage et est destinée à éviter l'emballement du moteur quand la machine n'est pas sollicitée.
Dans ce cas le ouin-ouin régulier serait normal car la machine monte en régime et le limiteur la restreint, donc elle perd des tours et retente d'accélérer à nouveau et ainsi de suite.
Donc, à priori ça semble normal.
Au revoir — yannick77 6543 pts
Proposition de hacene 614 pts
Outils : un constat comportemental puisque la tondeuse est encore sous garantie
Solution : Je partage l'avis de yannick77 qui parle de régulateur. C'est certainement lui qui fonctionne TOUT à FAIT NORMALEMENT, mais pourquoi de manière aussi répétitive ?
Principe: le régulateur sert à augmenter ou réduire la puissance du moteur.
Pourquoi: pour donner du couple aux accessoires en fonction des contraintes cumulées d'utilisation de la machine
Dans quel but: pour compenser les irrégularités de fonctionnement de la tondeuse et en faciliter son utilisation
Quand: aléatoirement en fonction de divers critères: gazon tendre, herbe haute et dure, mouillée, traction, pente du terrain, machine au repos etc ...
Parce que: votre tondeuse régule sans arrêt ...
Cela veut dire: qu'un accessoire provoque immanquablement la nécessité de varier la puissance du moteur, en + ou en -
Hypothèses:
1) il est probable que le système d'entraînement qui est certainement une courroie patine de temps en temps
2) le fonctionnement du régulateur est peut-être déréglé
Solutions
S1) vous pouvez vérifier la tension de la courroie EN MODE TRACTION
S2) votre machine est sous garantie, insistez auprès du vendeur car les variations permanentes du régime moteur ne sont pas de bonne augure pour une longévité du produit. H.A
Précautions : Débranchez obligatoirement l'antiparasite avant toute manipulation sous la tondeuse.
Proposition de Anonyme 12 pts
Outils : pince multiprise
Solution : vérifier le ressort de rappel du regulateur moteur...il a tendance a se detendre avec le temps
Précautions : attention a la chaleur du pot d'echappement
