Moteur gripper de ma tondeuse
Marque : Mr bricolage
Modèle : thermique
herve
Je possede une tondeuse à gazon de marque Mr Bricolage et elle ne démarre plus. En tirant sur le lanceur je sens de la résistance au niveau de la lame.
pour information c est une tondeuse que j'ai récupéré et il y a longtemps qu'elle n a pas marché.
Merci de votre aide
- Tondeuse électrique Florabest - Lame est très dure à tourner à la main (17 réponses )
- Réparer ma tondeuse (1 réponse )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Debloquer vis de lame tondeuse Mc Culloch M51 650 Brg&Strtt (12 réponses )
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
Proposition de yannick77 6532 pts
Solution : Bonjour.
Sur la plupart des tondeuses la lame est fixée directement en bout de vilebrequin. Donc si vous avez des difficultés à tourner la lame à la main (sans mettre le contact car sinon vous risquez de vous offrir une manucure) vous pouvez essayer de huiler l'axe de sortie et si ça continue à coincer, déposez la bougie et mettez du gaz-oil dans le cylindre par l'orifice de celle-ci. Attendez 24 heures et tentez de faire tourner la lame à la main.
Si ça tourne à peu prés normalement, retournez la machine pour vider ce qui reste de Gaz-oil dans le cylindre, vidangez le carter si c'est une 4 temps, remontez la bougie et tentez un démarrage (il faudra sans doute lancer plusieurs fois
Précautions : Ne plus toucher à la lame quand le contact est mis
