JBL - Radial Dock for Ipod : Réparer Haut-Parleur - Les Basses ne passent plus
Bonjour à vous,
Modèle : JBL Radial dock for Ipod
Je pense que "la membrane" qui vibre lors de l'émission des basse est morte.lorsque j'augmente le son, la musique devient inaudible car le tout fait un bruit horrible du au déchirement de mon haut-parleur grave.
Pour cette raison je voudrais savoir :
-Comment procéder au changement du Haut-Parleur soi-même, je suis bloqué dans le démontage de mon appareil?
- Si oui, où trouver le haut-parleur ou élément de remplacement du produit à Paris ou sa Banlieue? (Voir si même il y a possibilité de prendre un écouteur plus costaud?)
Vous trouverez les photos illustrant mon blocage actuel : Comment démonter le haut-Parleur je suis bloqué tout près de la fin,
Par avance je vous remercie de vos retours,
Cordialement,
- Réparer enceinte JBL XTREME (25 réponses )
- Jbl charge 3 ne veut plus s’allumer (18 réponses )
- Réparer le jbl radial dock for ipod (9 réponses )
- JBL Charge 2+ refuse de s'allumer soudainement (10 réponses )
- JBL FLIP 3, s'allume toute seul (à vérifier), ne s’éteint pas , et s’éteint seul (7 réponses )
- Enceinte JBL Charge 4 problème de basse à haut volume (2 réponses )
- Ma jbl flip 4 grisille et s’éteint (9 réponses )
- Réparer enceinte Bluetooth JBL Go (13 réponses )
derrière l'haut parleur en général il y a des chose d'imprimé (pas le caisson mais la pièce que vous avez démonté)
il faut chercher en fonction donc de ce qu'il y a d’écrit — serenity 1976 pts
As-tu trouvé ton bonheur, car il m’arrive la même chose avec le même appareil… ?
Merci de ta réponse.
Bonne soirée,
Wanamoa. — Wanamoa 2 pts
Non malheureusement, j'ai dû m'en séparer,
Bon courage — Chaiflex 29 pts
