Problème de son sur lecteur cassette audio
truque
5 pts
Voici mon problème: J'ai récupéré une vieille poupée des années 80 que j'essaye de restaurer (Cricket Playmates). Elle fonctionne avec un lecteur cassette qui marche jusque là pas de soucis, mon problème c'est le son : on entend un souffle dès qu'on enclenche le bouton marche et le son est quasi inaudible avec le souffle qu'on entend derrière (le souffle couvre le son de la cassette). J'ai essayé de nettoyer l’intérieur avec une bonbonne d'air comprimé, j'ai nettoyé les tête de lecture à l'alcool. Pas de changement. Problème de haut parleur? autre chose? Si vous avez des idées à me proposer ça serait super sympa. Merci et bonne soirée
- Réparer lecteur de cassette Philips AZ127 (5 réponses )
- Réparer Tuner REVOX A76 muet (32 réponses )
- Boombox Sanyo M 9998LU (5 réponses )
- Réparer lecteur cassette Technics. (2 réponses )
- Lecteur cd cassette tuner Philips AZ127/12 (1 réponse )
- Brancher une camera de recul (12 réponses )
- Problème avec un livre audio (3 réponses )
- Micro cassette pour dictaphone endommagée (2 réponses )
Proposition de
Solution : probleme de condensateurs a remplacer et vérifiez le circuit imprimè
Précautions : c'est une poupée collector cela vaut le coups,,
mmm difficile d’accéder au circuit imprimé, il y a un bloc moteur (qui active les yeux et la bouche) situé juste devant et j'avoue que j'ai un peu peur de faire des bêtises. Mais bon, je vais essayer, c'est pour ça que je suis là :) Aussi, condensateur c'est vaste pour la novice que je suis, faut pas que je me plante de composant ^^
J'avais pensé utiliser un démagnetiseur aussi, pensez-vous que ça serait utile?
En tout cas merci beaucoup père fourlas — truque 5 pts
Bonsoir, un démagnétiseur ne sera d'aucune utilité.
En dehors des condensateurs, si vous augmentez le volume ou diminuez, est ce qu'il y'a des craquements?
Si oui , le potentiomètre aussi serait a remplacer. — serenity 1979 pts
Effectivement il s'agit peut-être d'un problème de condensateur mais j'ose une question:
Utilisez vous la cassette d'origine ?
Dans ce cas tentez de mettre une cassette récente — yannick77 6538 pts
Bonsoir a tous,
Yannick, je vais te taquiner un peu :)
sait tu trouver une cassette récente? j'ai pas cherché personnellement mais j'en ai pas beaucoup vu dans les hyper,super,mini-marché récemment(même l'arabe du coin)
Amicalement — serenity 1979 pts
Et un immense merci à vous tous. En effet, serenity il y a des craquements lorsque je touche au volume. En fouinant un peu de droites et de gauche (merci belle maman) j'ai pu retrouver des cassettes audio d'histoires de mon mari (et oui ça date !!!) le son est pire qu'avec la cassette de cricket. Maintenant me reste plus qu'à me documenter et à m'équiper ( voir quels sont les types de potentiomètre et de condensateur à échanger avec des neufs et m'acheter un fer à souder et du fil) comme je vous ai dit je débute ^^ en tout cas merci encore, je vous donne de mes nouvelles dès que je trouve un peu de temps pour m'atteler à la tache et vous rendre compte de tout ça :) — truque 5 pts
je voudrais pas vendre mon propre site , mais bon :)
www.komposantselectronik.fr
fer a souder , étain, fil a dessouder. dispos
après il faut voir les potentiomètres et condensateurs.
Même si je n'ai pas le modèle qu'il vous faut, on peut chercher ensemble.
Amicalement
Ps, je usis en deplacement la semaine prochaine a Prague — serenity 1979 pts
Effectivement, je gomme "cassette récente" et je remplace par "cassette n'ayant pas beaucoup fonctionné": moi j'en ai des tiroirs pleins.
En ce qui concerne le potentiomètre, il est également possible, comme c'est certainement un modèle de bas de gamme avec une carcasse' pleine de courants d'air, d'acheter une bombe d'anti-crash qui pourra resservir, de lui faire un lavement en le manœuvrant plusieurs fois, le tout sans rien démonter
Désolé si ça semble plus compliqué mais j'ai également ce produit dans mes tiroirs.
Bon courage — yannick77 6538 pts
