Lecteur cd Yamaha CDX 450E ne fonctionne plus
hypergreg
28 pts
mon lecteur cd de salon ne fonctionne plus !
j'ai ouvert le capot, et je remarque que la lentille monte et descend et recherche une piste, le cd tourne très lentement et pas régulier voir ne tourne pas par moment.
ce modèle n'est pas entrainé par des courroie...
Yamaha CDX450E
datte d'achat +- 1987
plus utilisé pendant 6 ou 7 ans,
ranger dans un meuble sans poussière et au sec, a l'intérieur de l'appareil 0 grammes de poussière.
ne fonctionnais plus a la remise en route ;(
Merci d'avance pour vos conseils
Gregory
- Reparer lecteur cd nt 670 yamaha (13 réponses )
- Reparer lecteur cd nt 670 yamaha (6 réponses )
- Pas de rotation sur Yamaha cd 2 (2 réponses )
- Réparation lecteur cd Yamaha cdx-480 (4 réponses )
- Son trop faible lecteur cd Yamaha CDX-530E branché sur ampli Yamaha A-S301 (2 réponses )
- Lecteur Yamaha CD 640 qui affiche "No Disc" (0 réponse )
- Platine laser Yamaha CDX-590 : problème d'alimentation (4 réponses )
- Réparer lecteur CD qui ne s'ouvre plus marque yamaha (3 réponses )
Même si il y 'a 0 grammes de poussière, essayer de nettoyer la tête.
Personnellement j'utilise du produit pour nettoyer l'objectif des appareils photos(c'est surement l’équivalent a du produit pour nettoyer les lunettes... pour les yeux :) non pour les toilettes) avec un coton tige. — serenity 1979 pts
Merci du conseil,
j'avais déjà essayé de la nettoyé avec de l'alcool — hypergreg 28 pts
Le problème persiste, même après plusieurs nettoyages — hypergreg 28 pts
la plus part du temps un remplacement du bloc tête est nécessaire si après un bon nettoyage ça ne fonctionne toujours pas.
Mais il existe une solution pour vraiment valider le remplacement, au niveau de la tête(le bloc noir) un réglage long mais et périlleux a tenter avec le un petit potentiomètre. faites des essais de réglage avec 1/4 de tours a chaque fois.
Si vous arriver a 2 tours dans chaque sens( horaire et anti horaire) la seule solution est le remplacement de bloc optique.
Cordialement — serenity 1979 pts
non cela ne donne rien avec le potentiométre, quel est le prix aproximatif d'un bloc tête ? et ou cela se vend t'il ? — hypergreg 28 pts
