Alimentation de machine à coudre électrique
mignon45
j'ai alimenté ma machine à coudre avec 220 VOLT en lieu et place des 110 VOLT donc cela a produit une bruit la dedans à la suite de ça, plus rien ne fonctionne. cependant je me dit qu'il faut change "L'ALIMENTATION"
- Machine à coudre Singer 611G qui marche toute seule (11 réponses )
- Singer machine a coudre 6232 qui faisait des boucles point en dessous (1 réponse )
- Problème pour remonter bloc tension sur singer 7184 (10 réponses )
Soit l'alimentation est incorporée à la machine et il y a sans doute de gros dégâts.
Soit c'est un bloc séparé et vous pouvez tenter de l'échanger en espérant que ses protections internes auront "encaissé" le choc — yannick77 6530 pts
