Lave-linge claque à l'essorage
Marque : Faure
Année : 2011
Bonjour ami bricoleur,
J'ai un lave-linge qui claque (clac, clac,clac très fort) uniquement à l'essorage.
Lors de cycle de lavage, pas de soucis
J'ai essayé pour tester de mettre un essorage à vide sans linge et là plus aucun claquement.
J'ai changé les deux amortisseurs par des neufs mais rien n'a changé toujours ce claquement.
Il n'y a pas de jeu dans la poulie
Pas de corps étranger dans la cuve
Les ressorts de soutiens sont bien en place et en bon état
La cuve bouge normalement dans tous les sens
Le lave-linge est parfaitement calé et de niveau
Pas de bruit de roulement
Pas de balourd, le linge est bien dosé
Pas de bride de calage restant
Merci d'avance de votre aide si vous avez des idées.
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- REPARER LAVE LINGE FAURE QUI FAIT BEAUCOUP DE BRUIT A L'ESSORAGE (4 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
coucou WASSABI, avez vous fait verifier les masselotes en ciment qui sont les contrepoids qui servent a equilibrer les machines quand elles sont pleines de linge..0.0.et d'eau ????sinon il faut AUSSI PENSER au ROULEMENT qui est au centre de la poulie qui entraine le tambour...Regarder si il n y a pas des petites billes en acier au fond de votre machine (billes du roulement) — capicorso 9 pts
HHHHeeeeeuuuuuuuuuu !
Avez vous la possibilité de faire une petite vidéo afin que nous puissions entendre ce bruit ? ? ?
Ha oui la question précédente était relative à la réponse de Père fouras , car moi j'avais bien lu que vous aviez ôté les brides ; et à la lecture de vos explications et réponses je vois aussi que vous avez déjà une bonne connaissance de votre machine
Je voulais juste être certain des infos que vous nous avez transmis
Voyez pour la vidéo si c'est possible ! - - - - -
XavierA +
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Donc j'ai revérifier et pas de traces de billes de roulement au fond de la cuve.
Depuis le changement des 2 amortisseurs, le bruit de claquement est 2 à 3 fois moins important qu'avant mais il reste encore du bruit.
Le bruit ne se produit qu'à un certains moment de l'essorage.
Jamais de bruit au lavage, ni au début de l'essorage ni à la plus haute vitesse de l'essorage soit 1400 tours.
J'ai l'impression que cela vers le 2/3 de la vitesse soit au environ de 1000 tours
Voici une vidéo d'une qualité médiocre pour que vous entendiez le bruit de claquement :
http://tinypic.com/player.php?v=ku4v7%3E&s=8#.VXwjCPntmko
j'insiste par contre en mettant en avant que depuis le changement des 2 amortisseurs, le bruit à énormément diminé , 2 à 3 fois moins — Wassabi 15 pts
Wassabi , après avoir écouté la vidéo , je me demande si ce n'est pas plutôt le roulement moteur qui vibre trop dès lors qu'il a atteint un certain régime, mais j'aimerai tout de même, connaître l'avis d'Eric pour cette hypothèse
Déposez la courroie et vérifiez l'axe du moteur
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Wassabi, les garagistes " équilibrent " les roues de voitures pour eviter le phenomène de tréssautement qui survient à 90 km/h au dela de cette vitesse la force de rotation (force centrifuge) efface les déséquilibres c'est pourquoi votre tambour ne tiraille plus sur les parties mecaniques. Vous aurez- même sur une machine neuve- ce petit désagrément de bruit. Soit pour vous vers 1000tours/mn........plus de bruit.....qui réapparait lorsque l'éssorage s'arrete et refranchit les 1000t/mn pour aller a l'arret complet.Si le bruit n'est plus tres audible - bien moins fort il faudra malheureusement vous en contenter. Par contre pensez a votre sol sur lequel est posée votre machine que les quatres appuis ( pieds dont deux sont en general réglables ) soit bien en pression sur le sol... vérifiez avec un NIVEAU la position de la machine à l'horizontale et la verticale. Bon courage. — capicorso 9 pts
Ok au prochain démontage je dépose la courroie.
Au niveau de la vidéo, le son est étouffé et il est en réel bien plus fort à l'audition.
Il est vrai que le changement des amortisseurs a très nettement améliorer les choses car il est au moins 2 à 3 moins fort.
Avant le changement d'amortisseurs le bruit était tellement fort qu'on devait fuir la salle de bains et porte fermée le bruit s'entendait dans la tout l'appartement.
J'ai positionné mon niveau bien au centre du lave-linge au dessus et il est parfaitement de niveau.
De même j'ai mis sur un côté et pareil parfaitement de niveau
Je devrais certainement me contenter de ce bruit mais j'avoue en changeant les amortisseurs que j'allais tout faire disparaitre.
En tout cas UN ENORME MERCI pour le temps que vous prenez pour me répondre et m'aider
— Wassabi 15 pts
Avez vous trouver d’où venait le problème ?
J'ai exactement le même soucis mais pas le même modèle de lave-linge. J'ai un continental edison LL5100B.
Merci. — bruce 2 pts
Bonjour, désolée de faire remonter le post mais j'essaie de trouver une solution à mon problème... Je viens d'acheter une machine à laver whirlpool FSCR 12kg donc neuve... C'est censé être Le lave linge le plus silencieux du moment et elle fait un boucan pas possible à l'essorage mais qu'à un certain moment.... On dirait que le tambour va sortir de la machine tellement il claque sur le hublot... C'est infernal... J'entends aussi un petit couinement sûrement dû à la courroie... Avez-vous une idée de ce que ça pourrait être ?
Cordialement — Layla O 2 pts
Bonjour avez-vous lu la notice et retiré les brides de transport.....La machine est-elle installée parfaitement de niveau...?
Cordialement — omega7 43272 pts
