Tambour ne tourne plus lave linge
Marque : Hoover
Modèle : Hoover silent inverter
Natty
35 pts
Bonjour, si quelqu un pourrait m aider,svp.Le tambour de mon lave linge Hoover ne tourne plus mais a vide oui. Le poids du linge bloque et ne tourne plus.J ai démonté l arriere et je peux voir la courroir et la poulie tourner ainsi que le moteur en bas (petite poulie) tourné aussi...
On peut entendre un petit clic quand elle tourne a vide a moyenne vitesse.
Je n arrive pas a identifier le probleme.
J ai fait une video du problème...si une bonne âme veut bien se pencher sur mon probleme....milles merci 🥰,
- Réparer un lave-linge Hoover dont les roulements du tambour sont cassés (6 réponses )
- Remplissage Hoover hd vision 1400 (17 réponses )
- Couroie qui saute sur hoover vison HD 1400 (10 réponses )
- Gros bruit et morceaux de plastique (20 réponses )
Bonjour,non pas de code erreur.
Que voukez vous dire de prendre une photo du bandeau? La courroie?
J ai l impression que le probleme vient de l axe de rotation car la vise centrale ne tourne pas en meme temps que la poulie...on dirait qu elle est desserrée ou ce sont les roulements...je sais pas trop!
Est ce possible que tout simplement la vise se soit desserrée avec le temps? Demain,je vais voir pour les outils adéquat.... — Natty 35 pts
Bonsoir Natty
En effet les vidéos montre une vitesse de rotation de la vis différente de la poulie plastique.
Vérifiez la liaison mécanique de la poulie plastique sur son axe (clavette..) ainsi que le serrage de la vis. — benitomeca 3716 pts
Bonjour les amis...
Alors j ai pu demonter l axe de rotation du lave linge et j ai trouvé un residu noir qui s'effrite....je pense qu on est dans le bon :)
Je vais mettre photo et video.
Je pense que je dois changer la poulie mais si quelau un peut me le confirmer,ca serait genial.
Je dis cela car il y a du jeu l'encoche et les dents me paraissent usées(voir video) ...ce qui a mon sens fait que le tambour a du mal a tourner!
Dis moi si je suis dans le bon....
Je voudrais aussi dire un tous grand merci pour vos conseils...c est genial internet pour cela ...
Voila,dites moi quoi...alors je peux commander la piece .
Nat/Australie (pour cela que je suis en rep décalée :-)
La vise me parait bien...elle etait bien serrée,j ai eu un peu de mal a l enlever.
J ai pris une photo de la vise...je vous l envoie.
Du coup,je vais commander la poulie sur le net. Et en attendant...lavage a la main pdt 2-3 semaunes...😝🤣😂
Je ne voudrais pas être pessimiste mais l’axe cannelé a du également souffrir !!! J’ai peur qu’une poulie neuve ne résolve pas le problème ou du moins pas sur le long terme ! Il faut comprendre pourquoi la poulie est devenue folle ce qui mécaniquement est impossible Avec un axe cannelé. L’insert métallique dans la poulie n’est pas fissuré ?
Dans quel état sont les cannelures de l’axe ? — benitomeca 3716 pts
Ahhhh me dites pas ca....j espere qu avec une nouvelle poulie,tout rentrera dans l'ordre car un nouveau lave linge n est pas du tout le meme tarif! Je suis plutot confiante mais j avoue comprendre ce que vous voulez dire...y a un problwme sous-jacent qui faut traiter sinon le problème reviendra!
Pour la fissure,je vais regarder tout a l'heure..
Je me dis que la vise a du se desserrée et qui a provoquer un jeu...maybe???
Question: y a t il un joint a mettre entre l axe et la poulie ou la poulie et la vise???
Car le residu noir retrouvé...est ce les dents de la poulie usees ou un joint qui par le frottement s est décomposé ???
Voila,du coup,pour le remontage,est ce bien sur l axe,mettre la poulie puis la vise?ou y a un truc que j ai oublié...
Merci .
il n' y a pas de jeu dans le tambour, peut-être un pb de roulement, comme vous l'avez suggéré?
Le tambour pourrait bloqué avec du poids
Cdlt — Ritmo85S 1101 pts
Hahaha....j ai pete de rire..🤣.rester sois même !
Avez vous verifier...? Hahaha....lol 😝
Ok,je n ai pas de vernie sur les ongles et que c est bizarre qu une fille s interesse a la mecanique d un lave linge mais c est tout simplement que je n ai pas les moyen de m en acheter une nouvelle et avant de la jeter,je préfère tout essayer avant de me dire que c est foutu!!! :)
Si tu me crois pas ,cherche natty You sur facebook...c est moi :)
Bon et sinon....pas de joint entre les pieces?
Ritmo85S: non pas de jeu que je sache...si j ai bien compris...quand je tourne le tambour ,l axe tourne avec ...sans petit mouvement a vide! Elle est bien fixe 👌.
J ai commandé la nouvelle poulie....elle doit arriver fin sem prochaine...en espérant que ca fonctionne a nouveau 🤞🤞🤞 — Natty 35 pts
j'espère que ce n'est que ça.
Bonne soirée — Ritmo85S 1101 pts
