Probleme de l'eau qui coule lors de la vidange et l'essorage
Marque : Miele
Modèle : W838
pierre60
Lors de la vidange et de l'essorage l'eau continue de couler dans la machine . Il faut fermer le robinet pour que la machine soit vidanger completement.
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
- Anomalie arrivée d'eau lors du sechage sur un LL MIELE WT2670 Réparé (13 réponses )
- Lave linge FFT 111 Fagor Plus d essorage et 3 voyants qui clignotent Réparé (4 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Problème vidange Lave Linge Séchant Miele Softtronic WT 2670 (4 réponses )
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Programmateur pour lave-linge Miele W443, année 1978 (4 réponses )
bonjour,
avez-vous vérifier les 2 filtres d'arrivée d'eau ? — JLS DEPANNAGES 11 pts — PRO
Bonjour Pierre :
Sur votre machine ce doit être une électrovanne trois voix pilotée par une carte et il y a de forte chance que ce soit la vanne qui soit restée bloquée en position ouverte , le ressort et/ou le pointeau ne reprennent pas leur position initiale
Tentez après l'avoir déposée de la nettoyer en versant du vinaigre légèrement chauffé afin de dissoudre les dépôts calciques , laissez agir !
Xavier
J'ai lu "lors de la vidange et de l'essorage" et non "en permanence"
J'en déduis donc, après avoir réfléchi 3 secondes, que l'électrovanne n'est pas bloquée en position ouverte mais qu"elle s'ouvre pendant une phase du programme.
Donc il est évident que la carte de puissance ouvre volontairement cette électrovanne mais pa au bon moment.
Hors qui dit à la carte de puissance de fonctionner? Le processeur (ou programmateur).
Il ne peut donc pas s'agir d'une anomalie détectée par erreur ou d'une panne d'alimentation en eau mais bel et bien d'une panne de programmateur.
Donc c'est vers celui-ci qu'il faut se pencher.
Bon courage — yannick77 6528 pts
