Comment déconnectez et reconnectez le rétroéclairage tv Samsung 40 pouces
trazza30
44 pts
TV Samsung full HD 40'
Modele: UE40D5000PW
S/N: Z8FQ3SGBB01501V
Achetée le: 02/07/2012
la TV ne démarre pas depuis ce matin.
seulement le voyant rouge qui clignote en continue.
Mr Mohamed Darban de commentrépare.com m'a proposer de 'déconnecter et reconnecter le rétroéclairage' mis je ne sais pas comment le faire exactement
merci de bien vouloir me trouver une solution
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- TV Samsung ne démarre plus (26 réponses )
- Tv Samsung, qui n'a pas d'image mais le son est correcte (2 réponses )
- Téléviseur SAMSUNG: Fiche TV arrachée (4 réponses )
Bonsoir ,
en dehors de vous dire c'est le câble avec le fil rouge et noir sur la carte électronique de couleur vert, adressez vous plustot a M.Darban qui suit déjà la procédure.
Bonne soirée — serenity 1976 pts
De toute façon je vais débranché toutes fiches qui se trouvent sur les cartes et c'est tout pour voir si ça va donner quelques chose. si non je vais prendre des images de plus prêt de la partie qui chauffe le plus, et pour mieux voir l’état des composants.
merci pour votre aide — trazza30 44 pts
bonsoir ; la fiche blanche en haut de la carte marron 3fils noirs et 3 bleus , si ça ne donne rien faite un grossissement du quart haut // droit de cette carte et trouvez un multimetre . dans ces models c' est souvent l' absence des deux tensions qui alimentent les led leur valeurs sont marquées dans un petit rectangle près de cette fiche , l' image est affichée vous pouvez la voir mais dificilement avec une torche inclinée près de l' ecran bon courage — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Merci Mr Darban pour votre soutient
voici ce que j'ai pu faire comme image sur toute la carte d'alimentation.
Reste je croix qu'il faut que je ramène la carte chez un spécialiste pour vérifier que les composants fonctionnent correctement.
J'ai peur pour l'écran "afficheur" qui est peut être endommagé. — trazza30 44 pts
bonjour ? si le retro eclairage est bon il doit y' avoir de la lumière ,et le truc de la torche ? il vous rassurera que l' ecran est bon .si vous pouvez vous procurer un multimètre ,nous allons nous assurer de plusieurs choses ; sur cette face de l' alimentation rien de suspect il y' a des transistors sur l' autre face avec d'autres composants qu'il faut controler — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
franchement je n'ai pas compris le truc de la torche, pouvez vous bien m'expliquer comment faire ça???
en plus comment savoir que le retroéclairage a de la lumiere?? — trazza30 44 pts
en haut et en bas de la carte principale verte il y' a deux petits cercles:par là on peu voir la lumiere . aussi au milieu de l' ecran vous avez le message " aucun signal " dans un rectangle quand rien n'est branché ; on peu le voir en inclinant la lumiere d'une source quelconque sous un certain angle près de l' ecran ; — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
bonsoir Mr Mohamed.
je ne voix pas les 2 cercles sur la carte verte!!! pouvez vous me les indiquer sur l'image 1/8.
est ce que la lampe torche d'un téléphone portable peut être utilisé comme source de lumière?
merci d'être plus clair pour mieux vous comprendre et arrivé à résoudre ce problème — trazza30 44 pts
les deux cercles sont des trous dans la tole si vous ne les distinguez pas c' est qu' il n y a pas de lumiere donc pas de retro eclairage ; la torche du portable convient aisément .si vous ne trouvez pas un multimetre et vous ne pouvez pas remplacer des composants achetez une nouvelle alimentaion si vous voyez l'image avec la torche .ne touchez rien quand la prise murale est branchée — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
