Chaine Hi-fi Philips FWM377
PERRIN E.
Elle "ronfle" lorsque je la mets en route pendant environ 10 secondes, puis elle démarre correctement en lecture de cd mais avec en bruit de fond toujours ce même ronflement.
J'ai pensé au nettoyage des 3 pistes de lecture, que j'ai réalisé, mais manifestement ce n'est pas le problème. Je l'ai achetée en 2008.
- Réparer chaîne hi fi philips FWM377 qui bne se met plus en marche (17 réponses )
- Le bouton open close de ma chaîne hi fi Philips FWM377 est coincé Réparé (2 réponses )
- Bruit de fond sur Philips Vintage Mini F4312 (18 réponses )
- Réparer chaîne hi fi philips fwm377 (0 réponse )
- Réparer lecteur cd et son tuner chaine hifi Philips FW 750 C (7 réponses )
- Chaîne Hi-Fi Philips : grésillement des bafles (0 réponse )
- Mini chaine Philips theatrical MCD716 ne lit plus les CD Réparé (5 réponses )
- Problème son chaîne HI-FI Philips mc-m570 Réparé (4 réponses )
le bruit de fond n' a rien à voir avec le systeme de lecture il vient generalement du preamplificateur , — Mohamed Darban 5778 pts — PRO
mauvaise masse, soudure ou condensateur hs —
